标题: 求助V星H61I-E35(B3)开机自动重启,求bios程序 [打印本页]
作者: hjcandtony    时间: 2015-9-4 22:50
V星H61I-E35(B3)开机自动重启不亮机,cpu内存桥供电正常,不装cpu不会自动重启,时钟正常,不装cpu不出PCIE复位不出复位电压,安装cpu复位电压瞬间有3.3v,cpu确定是没问题的,内存换过,请各位大侠指点下,谢谢,顺便求个bios,官网没有该主板的bios,谢谢各位大侠指点
作者: lscyun    时间: 2015-9-5 00:06
PWM  问题 比较大 可以换个试试  轩辕思天 给我的经验
作者: 叶活    时间: 2015-9-5 09:50
查开机电路应该是io 如果有IO查IO电路
作者: hjcandtony    时间: 2015-9-12 22:47
谢谢你的回复,问题已经解决,更换io解决问题
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-17 19:53
IO是易坏的原件,也是最先怀疑的芯片
