ZXCVWtest
标题: 华擎 h61m-vs 开机响四声,不亮 [打印本页]
作者: 南京城下    时间: 2015-9-4 21:10
先谢谢大家, 如题开机 华擎  h61m-vs 开机响四声,不亮,希望大家给点意见,谢谢
作者: 873808892    时间: 2015-9-4 21:28
开机响了,说明跑了,从内存条件开始找,,,,,,
作者: 易点小弟    时间: 2015-9-4 22:10
楼上正解。有可能就是内存没插好哦。
作者: iaog    时间: 2015-9-4 22:12
刷BIOS试下
作者: njljlxz    时间: 2015-9-5 07:23
开机报警。。。换内存。 。查显卡。。。一般都可以的。。再不行刷bios。。
作者: 南京城下    时间: 2015-9-5 08:16
都试过了,都不行
作者: killkill    时间: 2015-9-5 08:42
换CPU试了吗?现在的CPU坏的也很多。
作者: bbing007    时间: 2015-9-5 08:56
我 有一个这个型号的 刷BIOS 好的
作者: H55    时间: 2015-9-5 12:59
,比较麻烦,你换下内存条或者CPU看看。。。
作者: caine1412    时间: 2015-9-5 13:26
主板检测卡跑码多少??
作者: H55    时间: 2015-9-5 16:02
查看主板 上面标签写的 PCI- EXPRESS 2.0 上面的那2个竖起电阻 有没有问题。DRAMPWROK  1.5V电压。。。。
作者: 南京城下    时间: 2015-9-6 19:19
caine1412 发表于 2015-9-5 13:26
主板检测卡跑码多少??
小板,没法跑
bbing007 发表于 2015-9-5 08:56
我 有一个这个型号的 刷BIOS 好的
求分享 BIOS文件
作者: 南京城下    时间: 2015-9-6 19:28
右边那个贴片电阻变大了很多
作者: 南京城下    时间: 2015-9-6 19:31
2欧变为400欧
作者: 遇说还修    时间: 2015-9-24 08:50
内存 ,BIOS看看
作者: 指教o    时间: 2015-9-26 22:15
报警了就好修了,先排除内存,然后就显卡,最常见的
作者: laxl    时间: 2015-9-27 00:59
内存 ,BIOS看看
作者: xuwucai    时间: 2015-10-26 16:24
上面标签写的 PCI- EXPRESS 2.0 上面的那2个竖起电阻 ,有三个电阻
