我的联想Z580开机不亮
arryyuhan
2015-9-4 18:51
我的联想Z580开机不亮
我的联想开机一亮。电压在1.0左右不跳转,电压都正常。不知道 是什么原因求解?
wendong
2015-9-4 19:03
新机器BIOS 坏的比较多 刷个BIOS试试
arryyuhan
2015-9-4 19:28
谢谢。好的。
迅杰科技郝宏
2015-9-30 16:02
解决故障了吗 ,
诚信达科技110
2015-9-30 16:41
1A的电流,集显电压没出来吧
jatian88888
2015-9-30 16:42
两个BIOS都刷一下 一般都会好
he1030
2015-9-30 16:45
没有跳变吗?
151306180
2015-9-30 16:49
个BIOS都刷一下 一般都会好
占卜‰
2015-9-30 17:34
先排除BIOS吧。
咏乐汇
2015-9-30 17:53
先刷个BIOS试试
fsh
2015-9-30 20:55
给你2个方案:BIOS刷下看看,不行,显卡重新加焊下看看。。
叼烟的小女孩
2015-9-30 21:07
这描述有点坑啊 兄弟。这样怎么判断。
指教o
2015-9-30 22:44
是独显的吗?加焊显卡试试呗
w273907248
2015-10-1 15:39
我的也是这样的问题 电流跑到1.2左右就不动了,不掉电,不出集显供电 。刷了南桥旁边的BIOS还是不行,那个大侠指点指点
dgsgs
2015-10-1 16:22
BIOS、内存看看吧,感觉程序大些
arryyuhan
2015-10-12 18:00
是BIOS问题,已解决。谢谢!
曾帅
2015-10-12 18:07
刷BIOS试试,BIOS的可能性比较大,因为不动说明没复位、
12301230123
2015-10-12 22:56
就是BIOS问题呀
xincaoshifu
2015-10-13 11:16
刷Bios肯定好!
batteryu2
2015-10-13 14:42
联想的BIOS坏的多
873808892
2015-10-13 14:58
建议先测下内存的条件都有不?
量化标准
2015-10-13 15:14
这电流感觉显卡概率大一些
arryyuhan
2015-10-15 14:51
是的显卡坏了。谢谢!
raohaoran
2015-10-15 15:03
刷个BIOS 看看
arryyuhan
2015-10-16 13:41
哦。谢谢各位。bios ec有问题
arryyuhan
2015-10-16 13:43
哦。试下告诉你。谢谢!
