标题: Y480 待机0.002 按开关键没有任何反应维修 [打印本页]
作者: z604099958    时间: 2015-9-4 18:37
机型:联想Y480
板号: la-8001p
故障:貌似有待机,不上电
实测无3v5v ,无公共点      ,看来是保护隔离没过 ,测pq301  pq302  G极 18点多,
看来是pr308 第二脚没有接地没有形成分压  实测pr316  第1  2脚均为低
不管这么多先查充电芯片BQ24737 的条件是否满足,6脚 acdet 2.多正常的  20脚vcc主供电实测1.几 ,看来问题就出在这里了
实测pr328 2脚19正常    1脚对地阻值100多,1脚2脚之间阻值400多,电阻肯定是坏了,
1脚对地 阻值100多不知道芯片和这个电容是不是好的,这时候感觉芯片的可能性很大,不管怎么说先换电阻吧 ,换之后通电,闻到一股子糊味,心想闹大了,仔细一看电阻挂了,1脚对地阻值变成了40  ,看来后面有问题,先把电容拆掉试试,没想到还真是它的问题,又重新补个电阻上去,到此此机修复。。。。。。。。。。
作者: chenwanjian    时间: 2015-9-4 20:17
果然是大神咯,昨晚才说了
作者: kinggod1983    时间: 2015-9-4 21:06
分析很准确,功夫很到位
作者: 诚微科技    时间: 2015-9-4 21:08
分析不错,轻轻松松秒杀!
作者: ametowfor    时间: 2015-9-4 21:11
恭喜楼主完修 。请问PR328电阻的1脚对地阻值100多, 怀疑是芯片或是PC133电容损坏。 那如果芯片及PC133都是好的情况下,  PR328电阻的1脚对地阻值正常应该是多少? 谢谢。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-4 21:22
楼主修仁宝的时序思路很好,PACIN为低从PACIN产生的首要条件查起。相当给力,稍后有分补加上赞!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-9-4 21:43
迅维出来的都有两下子哇
作者: 易点小弟    时间: 2015-9-4 22:08
虽然简单。 但写得详细  修机10分钟 写帖子一小时。呵呵。
作者: 曾小俊    时间: 2015-9-4 23:34
果然厉害呀,佩服。
作者: yangke251    时间: 2015-9-4 23:39
呵呵,楼主分享的很清晰呀,辛苦咯,谢谢分享经验
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-9-5 02:33
仁宝的典型保护隔离
作者: 舟子    时间: 2015-9-5 09:44
写的很详细   不知道是不是通病
作者: dxw613    时间: 2015-9-5 09:45
经验收到,给自己的维修增加思路
作者: windlovetao    时间: 2015-9-5 11:23
思路清晰了修机就是快
作者: rongshan    时间: 2015-9-5 11:32
这思路实在佩服
作者: greaterlife    时间: 2015-9-5 17:58
个人觉得,拆掉PR328电阻和PC133电容,再测20脚对地阻值,或许能更快定位到PC133电容损坏
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-5 18:30
你这个思路更好呀 确实这样 有时维修中不知道哪个坏了 这个办法好
