标题: 神舟精盾K480N-I7同行故意做故障维修一例 [打印本页]
作者: 小小鸟愿高飞 时间: 2015-9-4 18:36
板号 A24FD MAIN BOARD REV:2.0
此机也是同行拿过来,主板已经拆开,说是不通电,拿到板子看了下很明显修过啊,多处动过痕迹,打了公共点及各大电感无短路,上电,立马上到0.650A,这尼玛短路啊,南桥巨烫!!!测了一下3.3V 5V 已经出来了,其它电感无电压,然后我走快了一步,南桥就被我搞下来了,再通电,待机电流正常了,3.3V 5v正常产生,然后换了一个新的SLJ8E上去,故事正式开始了。。。
更换南桥后,满以为故事应该到此结束了,可是一首《涛声依旧》响了起来,我也跟着哼了几句,开始修,没图纸没点位,盲修,首先找到上家动过的地方,当我把JP2703断开时待机正常了。
待机0.02,不触发,找到EC参考图纸如下
实测RSM_RST#没起来,对地阻值正常,直接来到BIOS,又出现了问题。
BIOS的6脚连的电阻藏在BIOS芯片角落里,已经被维修同行搞破损,直接锡线连上,然后去网上下了个BIOS 一看8M的,而主板是6M,找来8M的BIOS芯片刷上去。欧了,RSM_RST#3.3V出来了,电流没起来0.033,近了一小步,离成功进了一大步,现在SLP信号没起来,转移战线,来到之前的JP2703,准备测量一下两边的电压,结果表笔一碰,两个焊点连在一起了,开关灯亮了,这是触发的节奏啊,然后将JP2703焊点连上,CPU装上,电流飙到1.6A,分组供电全部起来了,南桥巨烫,接下来,我们可以思考了。
此时的电流肯定是高了,有分组供电产生的电流,有短路电流,然后断电,挨着来打南桥后面电阻、电容,电感对地阻值,结果问题浮出水面。
上图两处电阻两端均对地为0欧,立马断开,测量焊盘一端接地,一端400度,很明显上家在这动手脚了。
维修总结:此机我估计最初故障只是BIOS问题,上家修好后,客户不修,一气之下动了手脚,然后客户拿到我的同行那里去,再到了我手里维修,总结如下:
1,通电直上0.650A,是因为上家在南桥背面做了手脚,同时也让我误换了个桥,点个赞。
2,EC不发RSM_RST#信号,是因为上家动了BIOS 6脚电阻,同时更换了BIOS的大小,想误导我。
维修结束后我找到了此机南桥背面的图片,虽说来到晚了些,但是让我心里舒坦了些。
最后送上此机BIOS
神舟精盾k480N-I7.zip
(3.51 MB, 下载次数: 183)
