华硕x455ld 外屏正常 内屏无显
集体跳水
2015-9-4 18:30
华硕x455ld 外屏正常 内屏无显
客户进水的华硕x455ld rev:2.1 拆除后 清洗擦拭完进水部位 用电池开机能显示了 补焊部分电路后 适配器也能开机显示了 满以为捡到大便宜了。可恶的华硕 装进机壳后 居然内屏不亮了 。以前曾遇到华硕新机型内屏不亮没搞定 这次又来了 而且这款还没图纸 点位 呜呜 。.. 根本无从下手去修 检测Lvds 的Data clk 并无发出波形
哎 怎么办呢
这种新板也买不到 交换也不放心 客户说原本可以保修的 买来不到半年 你这样一弄 保修也保不了 颇有埋怨
只能硬着头皮修啊 无从下手 bios刷过 一样
求救各位高人 有没有类似机型的图纸可参考一下 这个版号 x455ld rev:2.1 南北cpu合一 加显卡 就两个大芯片 或者有什么经验指点下
侯青洋
2015-9-4 18:41
这应该还是短线了 或者缺电压两种可能很大 查看屏接口工作条件
qq89373880
2015-9-4 18:49
进水了还有保修?
taiwanadult
2015-9-4 18:57
进水的机子华硕还给保修吗?骗哪个哟,并且你接机的时候就可以跟用户说清楚呀,
baobaobuku9
2015-9-4 19:15
南北桥—+cpu合一的,以后修机器是不是变简单了,呵呵,没事就焊cpu 55555555555
www95995
2015-9-4 19:41
这种机子维修 越来越没意思 要是桥 坏了 连CPU一起换 那费用就大了 还要担风险 CPU 没桥耐焊 动到桥 还不如直接换板
小宇电脑科技
2015-9-4 19:47
进水了,还保修什么呀!去华硕售后就换板子了!
zys66xw
2015-9-4 19:49
好担心这过个1年,这种机器越来越多,以后我们怎么混啊,一旦怀疑桥有问题,想换也不敢随意换啊 风险太大,哎
chenwanjian
2015-9-4 20:10
人为的进水了还能有保修吗,别想啦,看看进水的地方还有没有腐蚀的。
chenwanjian
2015-9-4 20:15
一个CPU顶两个桥你就知道错了
芯人
2015-9-4 20:26
看看是不是暗屏
韦珍
2015-9-4 20:44
外屏显 内屏无显应该还是显卡问题,先量一下屏线好坏,再测平接口19V,3.3V,有条件换个屏试一下。再不行加焊显卡。
广州迅芯科技
2015-9-4 20:49
这种客户也真2B一个,进水找谁保?EDID/LVDS波型可以在屏上测到。屏接口定义一般都相同。
诚微科技
2015-9-4 21:09
直接测量屏幕接口供电,信号
睿派
2015-9-4 21:24
建议找下 LID 传感器跑下线路(盒盖后 display off)
hulin317
2015-9-4 21:31
进水的机子 肯定保修不了 接机时你就应该跟客户说清楚 现在有的客户难缠的很!
杨天亦
2015-9-4 22:05
什么玩意,进水保修个屁。。鸟人估计拿去售后再给你,然后嫁祸给你了
df1747065989
2015-9-4 23:18
先烤鸡,不行在加焊显卡,还要看下屏线是否接触不良。。。。
地下河
2015-9-4 23:30
看看屏线接口的屏总开关。还有屏线有没坏
mahanzhao
2015-9-4 23:39
进水机还是先烤板,再说
我的泪为谁飞
2015-9-5 02:31
x宝买个点位图 或者联系我
