联想Z50-70 开机掉电什么问题 刷过bios
——莫寒
2015-9-12 16:32
刚刚接到一款Z50的机器。断电,但是我刚刚装了个系统了,到现在还没掉。之前在BLOS页面中都掉。。不知道怎么回事了。除了刷下BLOS没办法下手了。
zg198652
2017-7-25 11:57
wo也有一台 同样故障 没有搞定 好了分享一下
zg198652
2017-7-29 11:46
有没有有结果的 分析一下 可以多交流一下的
李仕国
2017-9-13 11:02
我的0.3掉电,反复上电,刷了bios 0.45电流,不掉电,但是不跑码,还没解决。
zldzxq888
2018-1-5 17:36
我的1.13 亮机。。。。。。。。。。。。。
37度男孩
2018-3-4 16:22
我这也有一台Z50-70 开机掉电,有时能开机用用就蓝屏,强关再开机就掉电,偶尔又能开机了,刷过BIOS 还是这样
