系统供电芯片好坏如何判断??
baobaobuku9
2015-9-4 17:07
系统供电芯片好坏如何判断??
系统供电芯片好坏如何判断??
系统供电芯片产生3V5v,一般判断芯片有供电和开启信号,没有输出3V5V就判断是芯片坏了,
还有就是芯片本身发烫,可能 是芯片短路了。
对引脚打值可以判断芯片内部短路吗???
请问高手芯片引脚阻值一般多少为正常呢??
杨天亦
2015-9-4 17:23
这些都靠自己的经验,,首先查IC条件,再判断出是否IC有问题,,个别会像你所说的短路,,但比较少,就算短了,你也要学会如何判断是负载还是IC
黑暗纪实
2015-9-4 17:51
这个需要靠经验或者自己备点芯片
黄祺益
2015-9-4 19:14
最可靠的方法还是用一个好的代替。没有就查芯片的工作条件,
芯人
2015-9-4 20:48
这个问题 有点深奥
广州迅芯科技
2015-9-4 20:59
系统供电芯片产生3V5v,一般判断芯片有供电和开启信号,没有输出3V5V就判断是芯片坏了--答可能但不一定
还有就是芯片本身发烫,可能 是芯片短路了。---答可能但不一定
对引脚打值可以判断芯片内部短路吗???---答不一定,有外围,有本身是地
请问高手芯片引脚阻值一般多少为正常呢??---答不固定
穿壁引光
2015-9-4 21:02
靠不断的累积经验 不同主板就算一样的故障可能有的芯片坏有的是别的引起的
