标题: 三星note2n7108进水50毫安不开机 [打印本页]
作者: vincen-m    时间: 2015-9-4 16:57
接到台n7108进水不开机,清理主板腐蚀地方后,可以开机,发现开机状态下开机键失灵,关机状态下正常,后从新做清理后,变接电50毫安左右不开机,后从置电源IC后,开机测试正常。.
作者: 追求我的一切    时间: 2015-9-6 19:54
楼主厉害 手机好学吗
作者: siyuandiannao    时间: 2015-9-6 20:22
能讲一下重值电源IC的原因吗
作者: aoxue1011    时间: 2015-9-9 16:07
楼主的基础功底很强啊,
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-9-10 11:30
能详细讲解一下重置过程吗?
我相练习一下,看看自己修理
作者: 杨苹果    时间: 2015-9-10 18:10
不错哦  这样
作者: 617191493    时间: 2015-9-16 19:21
不觉而历。。。
作者: neco    时间: 2015-10-17 11:23
siyuandiannao 发表于 2015-9-6 20:22
能讲一下重值电源IC的原因吗
可能是电源IC部分引脚进水后腐蚀虚焊引起所以需要重值。
作者: dasad    时间: 2015-10-28 21:39
不错 感谢分享
作者: 過客    时间: 2015-11-5 15:39
請問你有外接可調電源嗎?如果有你是怎麼接上手機的?有用什麼連接線嗎?
作者: 過客    时间: 2015-11-5 15:41
我同意你說的話進水後會造成氧化,如嚴重就要重值球
作者: neco    时间: 2015-11-5 15:58
是的,芯片引脚部分进水氧化之后,本身工作条件重要测试引脚对地阻抗标准值都会改变。
作者: 過客    时间: 2015-11-5 16:04
請問你知道在修三星手機時有沒有像筆記本外接可調電源用的接頭?我知道蘋果手機維修有可外接的電源線,可利用可調電源看電流,那三星的有沒有?如果沒有是否可自製?有沒有圖可參考?謝謝
作者: neco    时间: 2015-11-5 16:14
過客 发表于 2015-11-5 16:04
請問你知道在修三星手機時有沒有像筆記本外接可調電源用的接頭?我知道蘋果手機維修有可外接的電源線,可利 ...
修手机用的就是所谓的鳄鱼夹,同时连接电池座正负极测试点用做外接电压输入作用的。
作者: 過客    时间: 2015-11-5 18:55
了解,謝謝回答
作者: 二年级    时间: 2015-11-5 19:24
电源IC因进水使部分引脚腐蚀引起的。
作者: 程彦威    时间: 2015-11-17 18:40
看来楼主是个厉害 的较色  顶一下
作者: 二年级    时间: 2015-11-17 19:40
进水的机器故障不好定位,楼主一步一步地找出原由真是难得啊。
作者: 杨苹果    时间: 2015-11-25 20:57
好像 真的一样
