标题: 升技VI7故障代码D2! [打印本页]
作者: 无极限科技    时间: 2009-1-9 12:43
标题: 升技VI7故障代码D2!
维修一块升技VI7的主板,因为客户带电插拔LPT接口打印机导致IO(W83697)烧了个洞,5V,3.3对地短路,维修时将IO更换,门芯片LVC14A更换、VIA8237南桥更换,之后通电正常,但是诊断卡代码显示D2,量各路电压也都正常,请教各位,D2故障是什么问题,谢!
作者: 张先生    时间: 2009-1-9 12:46
应该是AMI的BIOS,考虑内存问题.
作者: 一拉登一    时间: 2009-1-9 13:13
内存电压 频率 复位《91.92脚》是否正常
   正常你就刷个BIOS
作者: 承启    时间: 2009-1-9 13:50
内存问题 没有供电或解除不良
作者: 杨豪杰    时间: 2009-1-9 15:17
再仔细看看扳子上还有烧伤的地方没?
也许回有惊喜的
作者: 仁者无敌    时间: 2009-8-15 20:58
刚刚看到这个贴子,内存有复位吗?
作者: 堕落的贩子    时间: 2009-8-15 22:56
内存是祸根。。。。。。。。。。
作者: 红兴阿泽    时间: 2009-10-25 12:28
应该不是内存的问题,最好先固件着手,要不然会走弯子的,D2码一般就是无意义代码,一般无意义代码出现都跟BIOS程序有关,当然也不排除其它的原因的。假如刷BIOS不成的话,你再看看I/O周边的一些元件也有烧伤的痕迹的。
作者: 粪仔    时间: 2009-10-25 13:39
换板得了,这个能收多少钱啊
还有d2是内存问题,
楼主胆子不小
作者: 赵紫龙    时间: 2009-10-25 15:38
不用看了..D2就是内存不过..
作者: 幻光    时间: 2009-10-26 14:08
D2是内存没过~~~
