标题: Acer v5-471 掉电 [打印本页]
作者: 弑恋お    时间: 2015-9-4 15:28
标题: Acer v5-471 掉电
一台Acer笔记本 型号v5-471 开机能亮 过一会就掉电 开机测得全布电压都正常 bios刷了 散热正常 内存换了还是不行 怎么搞
作者: wym523708565    时间: 2015-9-4 15:40
每次掉的时间一样还是不定时的
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-4 17:11
进一下安全模式看能否掉电,如果不掉可以就是驱动的问题了,如果掉那就测试一下温度是否正常,如果正常那就看一下U和显卡供电是否稳定,
作者: 11123456    时间: 2015-9-4 17:51
33o 有没有
作者: 398166298    时间: 2015-9-8 12:27
还CPU试下啊
作者: dxw613    时间: 2015-9-8 12:30
有没有NEC 大电容?
