ZXCVWtest
标题: 电脑系统能正常用——关机重新启动 [打印本页]
作者: donghongbiao    时间: 2015-9-4 13:20
软件刷BIOS行吗  大师们出来
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-9-4 13:53
你可以试试,刷BIOS不是百试百灵的
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-9-4 17:18
刷BIOS 一定搞定。。。先排除软件的问题(装系统)换电源。。。换IO ........
作者: test2016    时间: 2015-9-4 17:25
刷bios不一定能搞定。。。。
作者: hongzhongcn    时间: 2015-9-4 18:20
bios设置问题也会导致关机重启
作者: 王保留    时间: 2015-9-5 11:36
上次遇到一个也是点关机变重启 电源内存CPU全换掉都不管 最后把他的PCI独立声卡拿掉就可以了   先把外设排除掉
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-9-5 16:32
这个不一定的,操作一下就懂了。
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-5 18:50
你这是开关线是不是跟复位的线反过来插了?或者你那复位键没弹出来
作者: 阿帅哥    时间: 2015-9-5 19:19
最近了解到,,还有一种情况,,是 网络唤醒 功能被打开也会出现关机重启情况,,去BIOS里看看。
作者: jac-    时间: 2015-9-5 20:01
先检查外设,和I/O到ATX电源插座的第14脚之间的线路和电压值正常不,然后再仔细检查网络唤醒功能看是不是异常,最后再刷bios 试一下
作者: 刘永林    时间: 2015-9-5 20:27
先搞BIOS再说呀,。。搞软件是不会问题的。呵
