标题: 联想G485供电正常,电流385左右上不去 [打印本页]
作者: 小柒柒    时间: 2015-9-4 13:16
客户拿来后检测是待机芯片烧了,手头没有RT8205E用TPS51125A更换后待机正常。开机电流到380左右就上不去,换了根好的内存还是一样。所有电感电压测量一次,和图纸对比都是正常的。请问下各位,接下来该怎么做,麻烦大家给个思路,谢谢了!
补充内容 (2015-9-25 18:45):
谢谢各位朋友提供的信息,更换U后问题排除。
作者: 杨天亦    时间: 2015-9-4 13:23
0.385A吗?AMD的这个电流差不多要亮了
作者: 小柒柒    时间: 2015-9-4 13:24
是AMD的,不知道为题出在哪了,帮忙分析下,谢谢
作者: 杨天亦    时间: 2015-9-4 13:28
查内存,看看是否过内存了
作者: 小柒柒    时间: 2015-9-4 13:31
杨天亦 发表于 2015-9-4 13:28
查内存,看看是否过内存了
内存上的电压测试了1.5V,是需要用假负载测吗?请教
作者: 民工F    时间: 2015-9-13 17:44
楼主我也有片一样的修好说声
作者: yinhun123    时间: 2015-9-13 21:00
电压都出来了,cpu 内存换了试下,在刷bios,不行再按时序查一遍
作者: tanjinsan    时间: 2015-9-13 21:17
路过,等待结果
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-13 21:40
零点三八五应该没跑马吧,只是供电有了
作者: LFB369825585    时间: 2015-9-14 08:41
g585 0.5电流 键盘下面桥上面有个电容有通病 不知道 485是不是也一样楼主论坛找一下看看
作者: windlovetao    时间: 2015-9-14 09:27
看看转换电压有不
作者: 一哇    时间: 2015-9-14 10:14
楼主 很细心啊
作者: 15071354008123    时间: 2015-9-14 10:25
按照时序查
作者: 小柒柒    时间: 2015-9-14 11:10
15071354008123 发表于 2015-9-14 10:25
按照时序查
嗯 ,现在就在搞
作者: 小柒柒    时间: 2015-9-14 11:58
dztztian 发表于 2015-9-14 11:23
看看电池有没有3.3V
2.几,换了个3V电池还是不行,桥上电容也是取了的,应该不是通病了。现在在查时序
作者: 小柒柒    时间: 2015-9-22 08:42
拆了还是一样
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-9-22 08:52
按时序查
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-22 08:55
慢慢来,总能查出原因的
作者: 寂寞飘雪    时间: 2015-9-22 08:58
楼主修好了吗 期待结果
作者: 务实电脑    时间: 2015-9-22 09:07
AMD的电流这么小,电压还没出全吧
作者: 爱上时间    时间: 2015-9-22 11:14
记得 这款桥上  有个电容喜欢短路
作者: 我锋我有型    时间: 2015-9-22 14:16
BIOS看看了!
作者: caolong2011214    时间: 2015-9-22 14:30
AMD 独显还是集显  电流卡住不动 还是一会掉电  CPU 供电正常么  复位有么
作者: 小柒柒    时间: 2015-9-24 08:56
集显,电流卡主不动,不掉电,CPU 的供电正常的。CPU的复位有的
作者: 江苏阳光    时间: 2015-9-24 09:05
看这里http://www.chinafix.com/thread-894303-1-1.html,这个电流要么没有识别到内存,要么APU挂了
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-9-24 09:17
是不是板载CPU
作者: hsy888    时间: 2015-9-24 09:26
刷个BIOS试试
作者: 小柒柒    时间: 2015-9-24 15:33
hsy888 发表于 2015-9-24 09:26
刷个BIOS试试
早早就刷过了,不行的
雨潇清秋 发表于 2015-9-24 09:17
是不是板载CPU
是的,加焊效果还是一样
作者: zsj19870605    时间: 2015-9-28 17:02
我手上有台,,触发0.4的不亮,,是桥问题
