标题: DELL 15R-5537公共点电压求助 [打印本页]
作者: hbgz518    时间: 2015-9-4 12:08
一DELL 15R-5537机器点不亮,3V5V供电正常,测公共点电压只有13.8V,不知道这样是否正常?BQ24717、上下管换过还是这样,请教下这机器正常的时候公共点电压是多少?
补充内容 (2015-9-24 16:04):
机器已经修复,电压是正常的,谢谢大家了!就不一一回复了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-4 12:39
正常为17V多。
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-9-4 12:41
差距太大,不可能是正常的 ,保护隔离都没过
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-9-4 12:54
隔离电路的元件都测一下
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-9-4 13:59
太低了,怎么也得高于17吧,看隔离管的G级,估计也是13v吧。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-4 14:21
不正常呢  没有完全过去
作者: luoquan006    时间: 2015-9-4 14:31
目前的笔记本基本上都是19V的。。。。除非苹果!!其他的不对低于19V。。明显不正常!你直连过去看看能触发亮机
作者: yushengli    时间: 2015-9-4 14:32
3,5V都有了,应该和公共点没有关系吧
作者: manys    时间: 2015-9-4 15:58
现在是什么情况,电压不对的
作者: 杨天亦    时间: 2015-9-4 16:12
18.多V吧,,,,
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-4 16:26
这个也太低了点,看一下是否是短路造成还是保护隔离电路的问题呀
作者: hbgz518    时间: 2015-9-4 16:53
3V5V都出来了保护隔离没过吗?
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-9-4 18:38
hbgz518 发表于 2015-9-4 16:53
3V5V都出来了保护隔离没过吗?
我去,你的意思是你的本适配器电压本身就比较低?就像苹果14.5V一样?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-4 19:05
新机器,这机器还没修到过,记得以前有人发帖说过这公共点的事。公共点B+由充电芯片PWM转换过来,具体是多少没确定,但我认为不低于电池电压可以看成是正常的B+.
作者: 芯人    时间: 2015-9-4 20:49
保护隔离都不正常
作者: DBJBW    时间: 2015-9-4 21:02
我有正常时实测数据17. 28,
作者: 睿派    时间: 2015-9-4 21:29
你的故障没写清楚啊,机器开机触发了吗?还是触发之后机器点不亮呢?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-9-5 02:17
可以明确的告诉你 公共点 13.5V 是正常的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-9-5 02:19
DBJBW 发表于 2015-9-4 21:02
我有正常时实测数据17. 28,
你确定 以及肯定?
广州迅芯科技 发表于 2015-9-4 19:05
新机器,这机器还没修到过,记得以前有人发帖说过这公共点的事。公共点B+由充电芯片PWM转换过来,具体是多 ...
他这个电压是正常的
杨天亦 发表于 2015-9-4 16:12
18.多V吧,,,,
他这个电压确定是正常的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-9-5 02:20
luoquan006 发表于 2015-9-4 14:31
目前的笔记本基本上都是19V的。。。。除非苹果!!其他的不对低于19V。。明显不正常!你直连过去看看能触发 ...
13.5V是正常的 新机器 新设计
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-9-5 02:21
科技日新月异,每一代新桥的出现,相应的供电芯片也会有相应更新
作者: chaosu002    时间: 2015-9-5 04:21
还没有修过这机器 ,跟贴看看
作者: huhaju    时间: 2015-9-5 06:39
这么新,不知道怎么设计的,如果像苹果的那样,那就是正常的
作者: 小峰维修88    时间: 2015-9-5 10:15
我也接到一款一样的机器 公共点就是13.8v
作者: DBJBW    时间: 2015-9-5 13:20
我的泪为谁飞 发表于 2015-9-5 02:19
你确定 以及肯定?
新型机子与上的(EC默认)电池有关, 我修的这个机子能确定,但只修到一台。他这个机子应该如你说的是正常的。
作者: mayangxm    时间: 2015-9-24 15:10
我的是17V多啊。。就是没有待机。。不出3
作者: mayangxm    时间: 2015-9-24 15:11
不出3V 和5V  公共点是17.8V。
作者: AyumiHamasaki    时间: 2015-9-30 14:55
他这个电压是正常的
新机器 就是这样的 隔离不一样啦
作者: 151306180    时间: 2015-10-1 09:48
保护隔离都没过
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-1 11:11
现在的新设计都是13.5V了?还没修到过,以后遇到测一下就知道了。
作者: 客服1号    时间: 2015-10-1 11:19
这个肯定不正常,3V,5V旁边那个公共的电感也要17V
作者: F1409631    时间: 2015-10-12 14:47
手里有台机器CPU供电1.7V不知是否正常,现在CPU也不怎么烫
作者: 看着走    时间: 2015-10-18 10:11
13V-17,7V之间都算正常
作者: zeimao    时间: 2015-10-21 16:08
什么问题啊修好了
作者: 运成电脑    时间: 2015-10-21 16:12
新机器的公共点电压是低  而且碰到过待机电流 四位的竟然看不到
作者: TXJ827681706    时间: 2015-10-21 16:17
我这个是14点多
作者: zeimao    时间: 2015-10-21 16:19
现在遇到一台一模一样的了 修的哪里的啊
作者: 城市陌路人    时间: 2015-11-16 08:16
我的泪为谁飞 发表于 2015-9-5 02:20
13.5V是正常的 新机器 新设计
同意你的看法
