标题: 主板声卡 反复插入问题 师傅进 [打印本页]
作者: duanmeijun 时间: 2015-9-4 12:06
标题: 主板声卡 反复插入问题 师傅进
收了个V星880板,955U
做完系统无声,在音频管理器里,可以看到前置音频插口,麦克风和耳机接口,一直是重复插入,拨出。
拨掉前置线,还是这样子,在音频管理器里,设置 - 禁用前面板检测,也无用,还是无声。
声卡芯片是alc887 这种情况,是要换芯片吗
作者: 翔睿电脑 时间: 2015-9-4 13:12
应该是硬盘出了问题吧,是不是板子线路出问题了
作者: H55 时间: 2015-9-4 13:30
看下 接口弹片 有没有问题?还是 芯片 的问题
作者: 杨天亦 时间: 2015-9-4 13:49
前挡板拔了还会不会啊
作者: duanmeijun 时间: 2015-9-4 13:55
说了前置都拨了
作者: duanmeijun 时间: 2015-9-4 13:56
怎么会是硬盘?硬盘和声音有关?
收来时,在他硬盘上这样,到手后,用我硬盘,重做系统也这样
作者: 小胖子 时间: 2015-9-4 14:53
外设维修不好搞
作者: LFS 时间: 2015-9-4 15:06
查图纸 看声卡跳线
作者: jac- 时间: 2015-9-4 16:22
楼主先检查声卡外围电路,就得换声卡芯片了,那主板背面声卡输出接口有没有声音呢
作者: duanmeijun 时间: 2015-9-4 16:53
没声音 也说过了
作者: 张化 时间: 2015-9-4 16:59
直接换后边的音频接口,怀疑接口里面进东西了,或者弹片太脏
作者: hdcpcdiy 时间: 2015-9-4 17:01
先软件驱动重新安装一下。。查看BIOS理的设置。。。都正确的话,,只能检查声卡芯片的工作条件要求了。。呵呵
作者: 路路佳 时间: 2015-9-4 17:17
检查插口,更换看看,另外再看看跳线
作者: wangjie4128 时间: 2015-9-4 19:31
可能是后音频接口问题,不然就是声卡芯片
作者: 翔睿电脑 时间: 2015-9-5 16:35
我就想说是不是他的硬件出问题了,比如声卡,换一个试试,外置声卡试试
作者: kansnow 时间: 2015-9-5 16:59
洗板水洗下声卡IC周围,看是不是有短路了~
不行换个IC看看~~
作者: 杰克电子 时间: 2015-9-5 19:11
查声卡供电、时钟、复位是否正常,如果正常就换声卡芯片。估计是AVDD供电不稳定引起的
Powered by Discuz! X3.4 |
