联想G485开机无显,电流0.7微跳,求思路
大众电脑哥哥
2015-9-4 11:51
联想G485开机无显,电流0.7微跳,求思路,排除电池,南桥电容,BIOS,集显电压有微跳,其他电压稳定正常
电脑青竹
2015-9-4 11:58
CPU供电了吗?
hekl2005
2015-9-4 11:59
跟我现在这个B460E一样呀!有复位了停在0.6
杨天亦
2015-9-4 13:47
好像是亮了啊,,看看RTC电路
穿壁引光
2015-9-4 13:48
换一个COMS电池
小柒柒
2015-9-4 14:14
我今天也遇见到了,电流0.48,
benyiai
2015-9-4 15:24
换电池 刷BIOS 桥
奥诚
2015-9-4 16:12
南桥的问题多
11123456
2015-9-4 16:32
内存 试过没 显卡呢, 换个cpu试试吧 我也没招了
taiwanadult
2015-9-4 17:04
最好换一个CMOS电池,看一下RTC电路是否有问题,如果问题就刷一下BIOS看一下,不行再换APU了
baojianqiang
2015-9-4 17:12
电流0.7 CPU已经工作了 看一下CPU读取bios lpc总线有没有工作 485 应该是amd的 最直接的方法是换个桥试试
