查看: 3486|回复: 7
[维修经验]
梅杰H61 关于RT8858M 维修
发表于 2015-9-4 11:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT8858M  维修的兄弟可以参考 去维修!我为什么发帖 是第一次看到电阻变小  !TONSET、TONSETA  都是同220 上拉   频率设定电阻阻值减少,造成波形错乱导致芯片保护  我正好是  TONSETA上拉电阻220 变成了5K左右 导致电压变成9V 左右!后来上个200K电阻  测下来TONSET、TONSETA  分别是3.59  3.26!    如果是220 的话我估计是3.59  3.1左右
发表于 2015-9-4 11:58:59 | 只看该作者 �
可以,浏览过了,不过很少碰到
发表于 2015-9-4 18:29:15 | 只看该作者 �
路过。。。。很细心哦。。。
发表于 2015-9-4 18:39:29 | 只看该作者 �
电阻阻值变小是有的,只是出现的概率远小于阻值变大的。
发表于 2015-9-21 10:55:57 | 只看该作者 �
看不懂.他原来是220欧还是5K还是200K?
发表于 2015-9-21 11:02:20 | 只看该作者 �
是的,华擎有个维修手册专门介绍这个芯片,问题比较多。
发表于 2015-9-21 11:03:15 | 只看该作者 �
经过 学学各位的维修方式
发表于 2015-9-21 22:42:24 | 只看该作者 �
RT8858M的工作条件  VCC+EN     ?  VDD和VDDA是干嘛的?  SVID 用万用表如何测试有数据?
