标题: 液晶显示器亮一下就灭的故障分析!(个人观点) [打印本页]
作者: hehe2    时间: 2015-9-4 10:52
  在维修中遇到诸多屏亮一下就灭的故障,小结一下:
  1、屏亮一下就灭,同时电源灯闪,亮时画面正常,说明驱动板OK,不必怀疑。典型机型:长城19宽系列、清华同方、AOC或其代工产品、LG。这类一般集中在二次电源部分的滤波电容起鼓了。一旦电容起鼓,在更换起鼓电容的同时,最好把旁边的没起鼓的电容也一并换掉,以绝后患。电容起鼓了,不但不能起到滤波的作用,还会漏电,导致电源输出的电压不足,所以驱动板的电源灯会闪,也有可能会引起画面抖动,高压也会因供电不足而亮不起来。。长城显示器M9X系列机型也会因二次电源部分的电容漏电开不了机。
  2、屏亮一下就灭,电源灯正常,亮时画面正常。这类故障集中在高压部分。
  分为两种情况:
  其一
,高压部分的滤波电容,升压管和高压线圈。典型的机型:三星9XX系列高压线圈易坏。AOC及其代工的17寸、15寸机器,电路中用到C5706的,这种电路设计易高温,所以管脚和高压线圈易虚焊,而且C5706易击穿,一般用C5707代换。
  其二,灯管问题。早期的灯管一般都是老化了,老化严重的,画面会发红,屏四角背光会有抖动,要仔细看。。最近二年生产的机型大多数因偷工减料,灯管头部没有加热缩套管,时间长了会引起高压打火而保护。这类故障典型的机型有飞利浦19X系列,联想19系列,清华同方19系列,三星22X系列等。确诊是否是灯管问题,只需用带架子的灯管点一下,根据灯管所亮的情况就可以判定是灯管问题,还是高压问题,把故障点定位。。
当然,在维修中,遇到的问题多多,需要我们维修人员耐心去检测,有时会有多种原因引起,需要一步一步去检测定位。(个人观点,仅供参考!)
作者: 18726102910    时间: 2015-9-4 12:05
显示器不怎么好拆,哎,容易拆坏
作者: 自然123    时间: 2015-9-4 12:18
好,鼓励一下。
作者: 杨天亦    时间: 2015-9-4 13:29
还有电源负载差也会
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-9-9 23:53
18726102910 发表于 2015-9-4 12:05
显示器不怎么好拆,哎,容易拆坏
朋友,告诉你,除了三星的机器要使劲往外拉,其他的机器都是拆螺丝
作者: jcm88    时间: 2015-9-10 09:54
背光膜在夹层里。安不进去。经常安装后鼓起来。或是不平。。。拆的时候好拆。。拿下来再装上就麻烦了。。。能抽出来的灯管还好一点。。抽出来要费很大的力气再装进去。。。
作者: hry8232026    时间: 2015-9-10 10:21
对新手还是不错的,谢谢分享
作者: 李凤谋    时间: 2015-9-10 10:22
换灯管必须要拆开屏
作者: 希——    时间: 2015-9-10 10:56
故障问题、故障分析、维修经验分享,鼓励!
作者: 13643210878    时间: 2015-9-11 08:51
很好的经验 学习了                。
作者: forgman88    时间: 2015-9-13 19:07
受益匪浅
作者: hutu3316    时间: 2015-9-17 11:58
以前只知道拆开找问题,原来还有这样区别
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-17 12:57
楼主,说得很详细,而且通俗易懂,佩服楼主的文采啊!
作者: rqlzb    时间: 2015-9-17 13:05
不错不错总结的不错,像这种问题该怎么维修呢
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-9-17 16:44
看了,学习一下。
作者: yelinjun005    时间: 2015-9-17 17:57
比较适合初学者,还是不错的。
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-17 17:59
容易断卡扣。没错都会
显示器不怎么好拆,哎,容易拆坏
我每次拆都要掉一部分卡扣
作者: 18726102910    时间: 2015-9-17 18:11
野兽8d 发表于 2015-9-17 17:59
我每次拆都要掉一部分卡扣
哈哈,小伙子,我又看到你了,,
作者: 土著小四    时间: 2015-9-17 18:12
有保护好像也会闪屏
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-17 18:23
18726102910 发表于 2015-9-17 18:11
哈哈,小伙子,我又看到你了,,
哈哈,小伙子,你看到我个大老爷们  需要你们激动吗
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-9-17 18:32
容易断卡扣。没错都会
别人拿来的都是旧显示器,断卡口很正常啊,合不拢,就用双面胶粘
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-17 20:16
合不拢的倒是没有,一点缝隙人家也不会在意,更不会注意到
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-9-17 21:21
那chai拆装机还有什么难的
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-17 22:44
筱别WIN新婚 发表于 2015-9-17 21:21
那chai拆装机还有什么难的
一般拆装都还好,就是维修
作者: pans1986    时间: 2015-9-18 08:06
以前拆屏幕要好长时间,现在都暴力拆了,基本几分钟就搞定!
作者: cxghsm    时间: 2015-9-18 08:52
又是一个修显示器的高手。
作者: 月光倾城    时间: 2015-9-18 10:25
我昨天还遇到一个   电源指示灯正常  不亮    一检查一根灯管爆了
作者: laoshu3149    时间: 2015-9-18 10:33
最不喜欢换灯管 真是麻烦啊
作者: 18726102910    时间: 2015-9-18 10:38
那必须的啊, 那就跟见到大明星一样的啊,哈哈哈
作者: 白痴+哈儿=硪    时间: 2015-9-18 15:51
要看是什么显示器  LED  或lcd    lcd一般都是高压 灯管
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-9-22 19:14
我每次拆都要掉一部分卡扣
你腻害
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-22 19:20
一个别致的疯子 发表于 2015-9-22 19:14
你腻害
呵呵,我已经尽力了
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-22 19:21
我这个是LCD的显示器
行吧,来,我给你签个名
laoshu3149 发表于 2015-9-18 10:33
最不喜欢换灯管 真是麻烦啊
恩,我也是,换灯管最蛋疼的事
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-22 19:22
换灯管,我宁愿该成双灯高压
cxghsm 发表于 2015-9-18 08:52
又是一个修显示器的高手。
我菜鸟中的菜鸟
太野蛮了,就跟你的头像一样
作者: 18726102910    时间: 2015-9-23 12:12
野兽8d 发表于 2015-9-22 19:21
行吧,来,我给你签个名
还是算了吧, 哈哈哈哈
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-23 12:26
18726102910 发表于 2015-9-23 12:12
还是算了吧, 哈哈哈哈
你这样样的高手也有空瞎扯淡啊
作者: 18726102910    时间: 2015-9-23 12:33
野兽8d 发表于 2015-9-23 12:26
你这样样的高手也有空瞎扯淡啊
你才知道啊,就扯扯淡啊,多学习啊
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-23 12:35
18726102910 发表于 2015-9-23 12:33
你才知道啊,就扯扯淡啊,多学习啊
呵呵,多去招揽生意吧你  要不然要和西北风啊
作者: 18726102910    时间: 2015-9-23 12:39
反正店又不是我的,哈哈哈哈
作者: lxpgame    时间: 2015-9-23 13:02
jcm88 发表于 2015-9-10 09:54
背光膜在夹层里。安不进去。经常安装后鼓起来。或是不平。。。拆的时候好拆。。拿下来再装上就麻烦了。。。 ...
是啊  同感
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-23 17:52
18726102910 发表于 2015-9-23 12:39
反正店又不是我的,哈哈哈哈
老板生意好,对你岂不是很有利。你可以穿的露一点站在大街上,招生意的
作者: 18726102910    时间: 2015-9-24 11:34
有利啥啊,一毛钱工资都不给我啊,我裤子都脱了,这条街也没人来啊
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-9-24 12:12
野兽8d 发表于 2015-9-22 19:20
呵呵,我已经尽力了
看来你藏得很深啊  天天一直在装
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-24 22:36
你裤子脱了,那肯定没人来呀!
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-24 22:37
一个别致的疯子 发表于 2015-9-24 12:12
看来你藏得很深啊  天天一直在装
我装你了呀??
作者: 18726102910    时间: 2015-9-25 13:34
野兽8d 发表于 2015-9-24 22:36
你裤子脱了,那肯定没人来呀!
但是还留个条奥特曼的小裤衩啊,
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-25 17:50
18726102910 发表于 2015-9-25 13:34
但是还留个条奥特曼的小裤衩啊,
网站会扫黄的 ,你悠着点
作者: vexing    时间: 2015-9-26 09:49
看看怎么样!!
作者: xingchuangkeji    时间: 2015-9-26 11:13
主题在 没内容 怎么回事
作者: 18726102910    时间: 2015-9-26 12:42
野兽8d 发表于 2015-9-25 17:50
网站会扫黄的 ,你悠着点
不会啊,我不说了,
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-26 21:32
18726102910 发表于 2015-9-26 12:42
不会啊,我不说了,
呵呵,你就那么点色相,留着吧
作者: 18726102910    时间: 2015-9-28 11:18
野兽8d 发表于 2015-9-26 21:32
呵呵,你就那么点色相,留着吧
低调,低调,我一直很低调,
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-28 14:55
18726102910 发表于 2015-9-28 11:18
低调,低调,我一直很低调,
就差没裸奔了,你还低调啊?
作者: yulinqq    时间: 2015-9-28 14:58
同感。。。。。。。
作者: gansenmo    时间: 2015-9-28 15:03
楼主分析的很透彻,谢谢分享
作者: 18726102910    时间: 2015-9-28 16:35
野兽8d 发表于 2015-9-28 14:55
就差没裸奔了,你还低调啊?
那裸奔不还是要带你一起吗  一起装逼一起飞 啊
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-28 22:40
对不起  我没这爱好
作者: lrkk623    时间: 2015-9-28 22:47
楼主是个细心人,赞一个
作者: guopengfei    时间: 2015-9-29 09:45
LED亮一下就灭不好查
作者: 星如雨    时间: 2015-10-1 18:36
总结的不错,受益匪浅。
