Y430奇怪问题
联想笔记本维修
2015-9-4 09:44
Y430奇怪问题
上点跑到0.90调到0.40然后又到0.90就不动了,南桥换过,BIOS刷过还是一样,显卡也换过
`小K
2015-9-4 09:57
看上去像BIOS问题,问题是有没有合适的BIOS。还有没有缺电压,显卡有没有复位。按你上面如果都是好的就去看信号。
联想笔记本维修
2015-9-4 10:03
`小K 发表于 2015-9-4 09:57
看上去像BIOS问题,问题是有没有合适的BIOS。还有没有缺电压,显卡有没有复位。按你上面如果都是好的就去看 ...
电压都正常,BIOS换的是好主板上的,还是那样,机器看着压根都没跑码,看来只能看信号了
黑暗纪实
2015-9-4 10:03
应该还没跑码呢 这个情况
和鹏电脑
2015-9-4 10:06
这有什么奇怪的!你测了那些东西了呢?电压全了吗?读没读BIOS?内存去掉是不是一样。。。。。。你什么都没测就奇怪!!
芯人
2015-9-4 10:07
看哈有没有电压还没出来 有无短路像USB 接口 换CPU 试试
873808892
2015-9-4 10:08
说明条件还是不够,缺少电压吧。
穿壁引光
2015-9-4 10:09
不插内存 还会这样吗 不插内存 来判断是前面还是后面的问题
广州迅芯科技
2015-9-4 10:15
电压出全没有?像缺电压。
芯片在飞
2015-9-4 11:30
内存上那两个时钟有吧,3.3V的
weidemingwei
2015-9-4 11:46
供电,时钟 复位,一步步查
wzm99
2015-9-4 12:48
用代码卡飞个线看看跑什么代码再分析
TXJ827681706
2015-9-4 15:38
期待结果。。。。。
戒刀
2015-9-6 17:46
我的机子是1.3到0.5来回跳,有结果了吗
弑恋お
2015-9-6 17:49
cpu 换个试试
弑恋お
2015-9-6 17:50
量小电池有电没
