查看: 2063|回复: 8
[求助中]
INTEL865 跑C7
发表于 2009-1-9 12:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个INTEL865的主板,电压正常,上CPU后测试卡跑C7,不开机,BIOS已经刷过,问题依旧。望大师们指点一下
发表于 2009-1-9 13:52:53 | 只看该作者 �
查下内存主供电和上拉电压是否正常
发表于 2009-1-9 15:22:46 | 只看该作者 �
看看内存供电那路电?
再看扳子上有段线的地方没
发表于 2009-1-9 22:40:07 | 只看该作者 �
AMI bios 检查PS/2 IO周边
发表于 2009-1-10 09:20:10 | 只看该作者 �
C7 IO周边,键鼠电路
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2009-1-10 09:21 编辑 ]
发表于 2009-1-10 09:37:58 | 只看该作者 �
你把I/O加焊试一下哈~~~ZL解决了说一声哈?
发表于 2009-1-10 10:07:16 | 只看该作者 �
把内存操拿耍子刷刷  看看怎么样
发表于 2009-1-10 14:43:17 | 只看该作者 �
C7应该是内存的问题,查和内存有关的电路
发表于 2009-1-10 15:31:22 | 只看该作者 �
应该是内存与北桥之间的线路出问题了,前提条件,你先排除了一些低级故障。看看有没有人修过。断线。元件人为损坏等等。。。CPU周边有没有元件及线路故障
