标题: 致铭ZM-ELG41B-LM 1.5 ddr2 到不了xp滚动画面 [打印本页]
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2015-9-4 09:14
致铭ZM-ELG41B-LM 1.5到不了xp滚动画面,pe提示0x0000005c蓝屏(也是到不了pe拖动条画面),主板各路电压正常,内存单双面都换过,处理器单双核替换过,航嘉500w,求助师傅~!
作者: ray88    时间: 2015-9-4 09:22
楼主确定是主板问题吗?硬盘换过没有?
作者: zhouchengbao    时间: 2015-9-4 09:26
杂牌主板,出什么问题都有可能
作者: 务实电脑    时间: 2015-9-4 09:28
蓝屏 死机最搞死人了
作者: 卢强国    时间: 2015-9-4 09:55
一步以步的换  实在没解决就是板子的问题
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-4 10:17
换个硬盘试,不行再修主板
作者: z619037259    时间: 2015-9-4 10:20
飘过~~~~~~~~~~~~~~
作者: 更新到最新    时间: 2015-9-4 10:32
电源 内存都试试  硬盘也要拔掉
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2015-9-4 16:29
ray88 发表于 2015-9-4 09:22
楼主确定是主板问题吗?硬盘换过没有?
裸机点的,直接优盘,没有硬盘
卢强国 发表于 2015-9-4 09:55
一步以步的换  实在没解决就是板子的问题
知道是板子问题,内存供电好像有点高1.99v,应该是1.83左右
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-9-4 17:15
拔掉硬盘。。直接用U盘PE 。。再不行。。换根内存看看。。。
作者: 邓州维科    时间: 2015-9-4 18:29
飘过 只能 说遇到这头痛
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-4 19:39
也有可能是桥问题
作者: 小修板    时间: 2015-9-4 21:59
换个硬盘试试不行    我这里有快杂牌的  能进滚动面  但是就是进不来桌面。我换过3个硬盘  还是不行  是不是有什么模式没改好??
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2015-9-5 09:22
内存各种型号,各种真假货都试过了.主板某个元器件问题
wangjie4128 发表于 2015-9-4 19:39
也有可能是桥问题
桥的温度正常的很
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2015-9-5 09:24
小修板 发表于 2015-9-4 21:59
换个硬盘试试不行    我这里有快杂牌的  能进滚动面  但是就是进不来桌面。我换过3个硬盘  还是不行  是不 ...
直接pe试试
作者: ray88    时间: 2015-9-5 23:17
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2015-9-5 09:24
直接pe试试
楼主应该就是PE进不了系统呀
