acer D640不认内存
13932063854
2015-9-4 08:41
acer D640不认内存
接手同行发来的acer D640,电流上到1.03,EC的LPC Frame有一次波形跳变,内存SMB总线有3.3V电压,无波形,没有内存复位,EC的温控SMB有波形,确认不认内存。测内存供电都正常,时钟正常,U的内存模块供电正常,代换U内存无效,加焊北桥无效。结果焊接了一块新的CMOS电池好了,来的时候没有CMOS电池,经验分享给大家。
蓝冰心
2015-9-4 08:46
AMD U的,很多CMOS没电都会引起不显示
民工F
2015-9-4 08:51
不是吧,主板原来没CMOS ,那楼主是怎么找到位置焊接的啊
13932063854
2015-9-4 09:00
有CMOS电池插口啊
windlovetao
2015-9-4 09:06
这是这一款机器的通病
联想笔记本维修
2015-9-4 09:22
这是通病
芯人
2015-9-4 09:28
amd这种多
务实电脑
2015-9-4 09:30
不错的经验啊
cjrr
2015-9-4 09:38
这不是不读内存吧,AMD的芯片组80%的机器在没有COMS电池都会这样的现象,COMS低于2。5V时机器就有可能不开机了,最好是接个常备3。3V上去,扛扛的,
黑暗纪实
2015-9-4 10:06
宏碁的小电池都是这样不显示的 是宏碁的通病
穿壁引光
2015-9-4 10:12
AMD的吧 集成的主板? AMD的 COMS电池没电 会引起不跑码 跑码不亮 以前宏基的AMD不装MODE还会引起掉电
广州迅芯科技
2015-9-4 10:18
AMD的板,你不先查CMOS电池,难免走弯路。
kilighd
2015-9-4 10:27
帖子不错 学习经验了
我就看看
2015-9-4 10:40
AMD电池都会有这样的现象
chengdengjiang
2015-9-4 16:25
不是吧,主板原来没CMOS
我为本本狂
2015-9-4 16:27
又是AMD,遇到很多了
土生土长
2015-9-4 16:52
LUGO ,XUEXI ZHOGA HG
398166298
2015-9-8 10:44
AMD不过内存 第一量BIOS电池有没有电啊
