DELLD600不充电--学友解决
陈明江
2009-1-9 11:47
DELLD600不充电--学友解决
DELLD600全都正常,就是不充电~~放电也正常~~主板电池灯不亮~~充电IC换过,超级IO换过还是不行~~~从电源口检测口 出来到超级IO,经过那个二极管也是好的,,电池口5P电压偏低,取掉D38电压还是偏低,取掉U138电压正常,换一个新的还是电压被拉低。应该是电池工作条件不够引起IO控制失常。测电池别的各个脚位电压都正常,最后实在没法了换了一个电源,试机,能充电了,原来是D600挑电源引起,可能是电源里的检测电路出了故障。以后修同类故障的时候最好多换换,免得走弯路。
寒峰
2009-1-16 09:42
看了很受启发,我的机器也是不充电,借了个个适配器也是不充电。我的适配器中心针和正极短路,都带有19.5V的电压,是输出线扭曲造成的,处理后现正极19.5V,中心针0.几伏的电压,但还是不充电,CPU降到200多M工作,速度极慢,是哪的问题呢?
重庆达芬科技
2009-1-19 15:58
不是挑电源,应该是电源又问题才会这样吧
波板
2009-1-19 16:27
反正中间那根是3。3V的,不正常的话就充不了电了,如果直接跟电源的短路的话一般那个IO也直接坏的了,你们要一起换
寒峰
2009-1-20 11:05
回复 4# 波板 的帖子
电源适配器空载测量是中心针电压很低几乎测不出来的,插在主板上负荷测量时有3.3V的电压,应该是充电电路的IO芯片送出来探测电压吧?是+3VALW!
波板
2009-1-20 15:28
我好像都可以直接量得到的喔,反正那个没电压的话电池是充不了电
胡先生
2009-1-20 22:46
又学了新知识了。DELL的鸟机就这么搞。
维修菜菜鸟
2009-1-21 08:50
我遇到过DELL D620现象一样,后来换了个适配器就好了...
金河
2009-1-21 09:49
戴尔D机器不充电的故障机率很多 看过了此帖 启发了 以后碰到的机器可以有了捷径.有时候因为电源质量差常常被忽略了.多想到的是主板问题.
寒峰
2009-2-11 11:43
哪位使用D600的朋友,空载测试一下中心针的电压,提供一下看看到底带不带电呢?谢谢!
新技电脑
2009-2-11 16:33
我马上去测试一下
寒峰
2009-2-12 20:23
11#
新技电脑
谢谢!兄弟辛苦了!我的空载测试是中心针稍有电压也就0点几吧,内圈是19.5V。
寒峰
2009-2-12 20:35
查看了电源适配器的电路图,
(3.87 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2009-2-12 20:36 上传
中心针是从电感线圈L201负极经过一个类似三极管的DALLAS 2501 0328C4 540AA的2脚输出的,应该不会有电压的。
