czg1 发表于 2015-9-6 15:21
楼主这个办法能百分百验证了吗?之前有遇到过都是改BIOS供电电路,麻烦。如果楼主这个方法没问题,那么以后 ...
学徒001 发表于 2015-9-16 11:42
楼主,我 的机子是 待机0.03 可以开机,上电跑 0.18 什么问题了
迅维网000 发表于 2015-9-16 21:08
说法不一样,有的说南桥右下脚的一个电容
{:4_111:}qiang1991777 发表于 2015-9-16 18:44
好多RTC电路故障都是南桥旁边的电容引起的 这个应该算通病了
wq116 发表于 2015-9-16 19:14
嗯 已经杀过几台了
