标题: 联想B475E加电不显 [打印本页]
作者: 唐国宇    时间: 2015-9-3 21:03
标题: 联想B475E加电不显
一台联想B475E,AMD的U,板载的,集显。触发上电0.28不显,外接也不显。量CPU供电1.1v,内存供电1.5V,桥供电1.1v,1.8v,待机3v,5v是触发才有的。供电都正常,就是电流上不去,无跳变,开机几分钟后桥没有一点温度,对桥上电容打值,有几个都是短路的。换过内存,刷BLOS,加焊过桥和CPU,情况还是一样,我怀疑是桥坏了,请各位帮我分析一下是什么问题,谢谢。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-3 21:10
图片中的桥焊过吗?CMOS有无电?加热桥再看看电流有无变动?
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-3 21:10
查一下PWRGD
作者: 18265762635    时间: 2015-9-3 21:12
供电感觉没全啊
作者: lvjingang    时间: 2015-9-3 21:18
换个U 试试吧
作者: johnwen    时间: 2015-9-3 21:31
看看平台复位出来没没出继续查前面的供电是否正常!在不行环桥吧~
作者: 873808892    时间: 2015-9-3 21:45
电流过小,检测二级电压都出来了不?
作者: yangke251    时间: 2015-9-3 22:14
小弟正在学习当中,楼主后面修好了没有呀
作者: 韦晓宝    时间: 2015-9-3 22:49
学习中
作者: qiang1991777    时间: 2015-9-3 23:14
换个CPU试试看
作者: luoquan006    时间: 2015-9-3 23:49
AMD的板子,啥问题都会出现。。。非常的乱七八招
作者: 唐国宇    时间: 2015-9-4 07:54
图中的桥加焊过。桥本身就是那个颜色,不是加焊变成的
作者: 唐国宇    时间: 2015-9-4 07:58
qiang1991777 发表于 2015-9-3 23:14
换个CPU试试看
CPU是板载的,要买来做BGA的
作者: 唐国宇    时间: 2015-9-4 08:00
CMOS有3v,
作者: 盟友锐达科技    时间: 2015-9-4 08:29
学习中  找图纸分析把
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-4 08:49
处理器有供电,不发热,那是没有寻址,你安时序查一下条件
作者: 892945686    时间: 2015-9-26 11:43
楼主有这个型号的图纸 么  找了好久了
作者: 维修峰哥    时间: 2015-9-26 12:01
这不是桥,一般是CPU坏了。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-26 12:27
先加焊桥,不行的话再换CPU。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-26 23:48
平台复位都没出来吧,不复位就不会工作,不工作就不会发烫
作者: 指教o    时间: 2015-9-27 11:09
桥周边的电容电阻有短路的吗,在打一下总线对地址,偏小的话确定桥坏
