高手在那里啊??/罗村畅游电脑 发表于 2015-9-5 10:37
问题查到了 是桥虚焊
维修767168046 发表于 2015-9-5 13:19
是桥的问题啊 你是怎么查到的
罗村畅游电脑 发表于 2015-9-6 10:35
呵呵,用最笨的办法 用小风扇吹着北桥散热片 .这样开机用得时间就长很多才断电
杰克电子 发表于 2015-9-28 09:47
你现在是加焊桥修复正常了吗?
wangruiming130 发表于 2015-9-27 11:05
这个应该是PQ57这个N沟道三极管换了就好。你看看是不是1脚是不是开机电压只有1V左右。如果是换掉就可以了
罗村畅游电脑 发表于 2015-9-29 11:04
测过 ,有2V 不知道正常不正常,因为本人还是小白一个,呵呵
wangruiming130 发表于 2015-9-29 13:21
这个第一脚应该是13V的
