查看: 14994|回复: 41
[主板维修]
asus m4n68t-m le v2不触发简单维修一例!
发表于 2015-9-3 18:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天一同行送来一块asus m4n68t-m le v2,说是不开机,点开关没有反应,也就是故障现像为:不触发。维修开始:上诊断卡,通电,3vSB灯亮,再测开关针为0v,
而开关针则是通过一电阻,再由I0下面的822上拉,一般这种情况我们都会考虑822坏掉(大家都知道这家伙爱出来捣乱),经测822的两端均无电压,也就是说开关针没有上拉电压。而此电压与IO的供电脚相连,测对地阻值300多正常。
经跑线,IO的供电是由P0Q603-apl5315的第四脚发出,测APL5315的第三脚VIN有5v供电,第一脚EN有5v电压,第四脚VOUT不出电压,判断此IC坏。
更换此不以,主板一路跑码至亮机,此板修复!
评分
参与人数 8下载分 +25 收起 理由
CONTROL + 5 赞一个!
xw5719756 + 2
jjyy66 + 3 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
20090101 + 5 没图纸也修好了,利害。
H55 + 2
873808892 + 2
neco + 1 很给力!
查看全部评分
推荐
发表于 2015-9-3 19:44:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你说的是那 EC旁边 5个脚的芝麻管坏了是不是啊?
点评
就是5脚的芝麻管,IO供电一般是3.3VSB或5VSB待机电压提供。  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:02
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-3 18:58:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
IO供电不正常啊!天天有这板修就好了。
发表于 2015-9-3 19:43:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
IO的供电是由P0Q603-apl5315的第四脚发出,,,,兄弟你是指IO的哪个供电不正常
点评
IO的67脚无电压  详情 回复 发表于 2015-9-4 10:33
IO的67脚无电压  详情 回复 发表于 2015-9-4 10:32
这里是3.3VSB供电不正常,自己查下APL5315 五脚芯片PDF资料就知道。  详情 回复 发表于 2015-9-3 19:54
发表于 2015-9-3 19:54:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-9-3 19:57:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主你那诊断卡可以用吗,我的一块跟你一样的怎么老是显示no?
点评
这种情况可能是诊断卡与插槽接触不良,NO代码代表主板没有工作跑码,你要触发主板开关针才能知道诊断卡跑码工作状态。  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:08
发表于 2015-9-3 20:02:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-9-3 20:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
点评
不会接触不良,触发主板后显示no,如果能亮机了就显示00  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:25
发表于 2015-9-3 20:16:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天修了个跟这个差不多的  开机电压有0.65 跑码到D5断电的  也是换了822就好了
点评
那应该是822排阻阻值变大引起。  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:21
发表于 2015-9-3 20:21:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那应该是822排阻阻值变大引起。
发表于 2015-9-3 20:25:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
neco 发表于 2015-9-3 20:08
这种情况可能是诊断卡与插槽接触不良,NO代码代表主板没有工作跑码,你要触发主板开关针才能知道诊断卡跑 ...
点评
我用的诊断卡和楼主的也是一样的,俄罗斯诊断卡,正常跑码。  详情 回复 发表于 2015-9-7 17:12
你买的应该是假的吧,我还有一个这样的诊断卡,也是不跑码,一对比才知道是假的  详情 回复 发表于 2015-9-4 10:29
妳买的假货把,,,反正我们的不会,。,。  详情 回复 发表于 2015-9-3 21:23
NO就是主板没有工作不跑码,查下主板各单元供电电路供电,时钟,复位情况。  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:31
发表于 2015-9-3 20:29:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里开关针电压正常应该是3.3V,其IO供电应该也是通过3.3VSB经电阻上拉得到。
发表于 2015-9-3 20:31:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-9-3 20:36:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主要是思路清晰
发表于 2015-9-3 20:47:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
此5脚这个芯片确切的说应该是个通病了 修过N快华硕主板 型号为M4N68T LE V2的,都是这个5脚芯片引起不触发故障
点评
这个5脚芯片就是线性稳压工作输出类型的。  详情 回复 发表于 2015-9-3 20:53
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-9-3 20:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
泰博快修 发表于 2015-9-3 20:47
此5脚这个芯片确切的说应该是个通病了 修过N快华硕主板 型号为M4N68T LE V2的,都是这个5脚芯片引起不触发 ...
发表于 2015-9-3 21:23:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-9-3 22:58:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个芯片确实挺容易坏,不知道什么原理
点评
就是线性稳压工作原理。  详情 回复 发表于 2015-9-4 09:12
发表于 2015-9-3 23:04:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个管子坏的可多
发表于 2015-9-4 09:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不会水的鱼。 发表于 2015-9-3 22:58
这个芯片确实挺容易坏,不知道什么原理
就是线性稳压工作原理。
