标题: Y400开机灰屏 显卡 BIOS 桥 都搞了 [打印本页]
作者: bestsu    时间: 2015-9-3 18:39
谁修过这个机器  搜了坛子里好多这个问题 都没解决 我这都搞了 还是搞不定
作者: 杨天亦    时间: 2015-9-3 19:02
灰屏看LVDS波波。3.3V是否正常
作者: 淘气宝    时间: 2015-9-3 19:02
外接怎么样?有背光吗?
作者: fengqiang2011    时间: 2015-9-3 19:17
这个论坛里有,是显存的问题。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-9-4 09:30
交换主板吧,现在修机器就不挣钱
作者: 芯人    时间: 2015-9-4 10:34
干显卡
作者: zhx9544    时间: 2015-9-4 12:54
   难道不怀疑屏问题吗?
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-4 14:22
屏没换试试吗或者电压不够
作者: benyiai    时间: 2015-9-4 15:22
显存问题吧   我用的就是这个本
作者: 弑恋お    时间: 2015-9-4 15:38
看看屏线带主板接口有没有什么异常
作者: 一切从芯开始    时间: 2015-9-8 08:26
http://www.chinafix.com/thread-878601-1-1.html
是不是显存的问题呀,这是我看的一个例子,你看一下参考下!!!
作者: blmama    时间: 2015-9-8 09:40
我前二天修一个Y500也是这问题,都干了一遍。最后交换主板了。坛子说是加焊显存我试了没用。
作者: 皆可维科技    时间: 2015-9-8 10:30
外接怎么样?有背光吗
作者: 我锋我有型    时间: 2015-9-8 16:05
这种切成集成也灰的话,估计就南桥了
作者: 小杨修修    时间: 2015-9-8 16:19
看看版主发的那个Y400 500显存引起,还有注意查查屏和屏线 码片的工作条件
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-9-9 10:12
看下显存和屏线
作者: 8847374    时间: 2015-9-9 10:32
是显存问题
作者: 陈四毛    时间: 2015-9-9 10:38
显卡和周边电路
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-9-9 15:47
难道不怀疑屏问题吗?
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-9-9 19:04
我这边也有台1 也是这样的问题
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2015-9-9 19:42
刚看了一个贴 ,搞下那个u45的显存 就好了
作者: LFB369825585    时间: 2015-9-9 22:58
前几天刚碰到一台加焊显存靠近散热片的上下2个
作者: zhangqiangyi    时间: 2015-9-22 20:39
请教开机灰屏,应该查屏的哪几个信号?
作者: dgsgs    时间: 2015-9-22 22:00
有没有换个屏、屏线试试,应该是显卡没有检测到屏不发出信号供电
作者: 指教o    时间: 2015-9-22 22:44
先排除屏 屏线问题,再查成像系统
作者: dddddkk    时间: 2015-9-22 23:15
之前修到过灰屏换屏好的!
作者: kaixian2010    时间: 2015-9-22 23:42
有些灰屏的机子不好修哟楼主修好了说下是哪儿坏了
作者: 指教o    时间: 2015-9-23 08:35
成像吧,吹显卡试试
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-23 10:19
我修过一个灰屏的,第一次来说换屏试试,拆了又装上好了,拿走,第二天又来了,拆开又亮了,一会又灰屏 了,直接给换了个显卡,装上又灰屏了,后来发现主板屏线接口和屏线动动就好,我就把主板上的屏线接口往下压压,装上在用胶带固定好,就OK了
