标题: CQ40黑屏电流0.9A左右 [打印本页]
作者: 本本板 时间: 2015-9-3 17:09
标题: CQ40黑屏电流0.9A左右
机器还是INTERnet 双核的。独立显卡。就是开机上电不显。显卡修过了也不和,求助
作者: zys66xw 时间: 2015-9-3 17:24
这样的帖子我也不知道所以然,小白还没有修过这样的机器,飘过
作者: 本本板 时间: 2015-9-3 18:02
晕死了http://www.chinafix.com/thread-207946-1-1.html这贴子里的什么图纸就两页,真是无耻骗分
作者: 将军15 时间: 2015-9-3 18:17
要看电流跳变了几次,看大概跑到哪了
作者: `小K 时间: 2015-9-3 19:13
如果不是显卡就看信号 ,显卡有没有得到复位。我也不知这是什么机子,0.9也可能不过内存,没出集显。
作者: 杨天亦 时间: 2015-9-3 19:14
检查显卡啊。。看是不是空焊了
作者: 本本板 时间: 2015-9-3 19:19
顶就 板号:JAL50 LA-4103P REV:1A 求BIOS 这机器开机灯闪4下
作者: 欧BA拉 时间: 2015-9-3 21:07
这机器容易内存插不好,好好插。。。
作者: 芯片在飞 时间: 2015-9-3 21:09
先刷个BIOS看看,
显卡坏了也有可能是这样的的电流
作者: lvjingang 时间: 2015-9-3 21:20
你先打一下内存的SMBUS如果能有就干显卡
作者: 联想笔记本维修 时间: 2015-9-4 09:31
刷BIOS没,这机器很少显卡坏
作者: 忢壹宜 时间: 2015-9-4 09:33
显卡问题把 烤显卡看看
作者: windlovetao 时间: 2015-9-4 10:07
这电流就是不跑码了,按这来修吧
作者: 黑暗纪实 时间: 2015-9-4 10:15
你下载错了 应该下面那个 看大小在下载
作者: 黑暗纪实 时间: 2015-9-4 10:16
这个机器 先重直显卡再换吧 容易虚焊和坏
作者: 本本板 时间: 2015-9-7 00:07
这机器我修好了,不过都不是显卡问题,因这这显卡也不是容易坏了型号。
都是bios问题,开机大写字母灯闪四下就是BIOS故障, 闪三下是内存不过,在此送上BIOS。
板号:JAL LA-4103P REV:1A 2009-05-08
显卡型号:N10M-GE2-S 此BIOS经测试过两个机型分别是 CQ40-609TX ,CQ40-705TX.
CQ40-609tx705tx.rar
(792.55 KB, 下载次数: 51)
