检流电阻如果找不到原值代换的怎么办?
yblnm
2015-9-3 16:37
检流电阻如果找不到原值代换的怎么办?
假如0.39的检流电阻,用0.22或0.56的代换可以吗?有什么影响?不会再烧吧!
淘气宝
2015-9-3 17:14
如果修复了就不会再烧!可找阻值相近的或采用多个电阻并联的方法,此法更保险可靠!
杨天亦
2015-9-3 19:06
可以用0.49和0.22..问题不大
黄祺益
2015-9-4 19:05
我用偏小一点的代换
gcb周建成
2015-9-4 21:03
排除其他元件故障,这个电阻可以用功率一样阻值接近的电阻替换。
悟懂
2015-9-4 21:06
这种情况一般找两个并连,取得同样的电阻
dlq11291008
2015-9-4 21:26
误差值之内都可以,
410676340
2015-9-4 22:16
不知道就最好多备几种用同型号的最好
lichn
2015-9-5 08:34
是电源初级的mos管的检流电阻? 那个最好用原值。
有一次我修个crt电视机,0.68欧姆的检流电阻变成1点几欧姆,就导致带不起负载。
德盛电脑
2015-9-5 11:07
换接近的就可以
yblnm
2015-9-5 17:36
杨天亦 发表于 2015-9-3 19:06
可以用0.49和0.22..问题不大
嗯,我用0.47的代0.39的成功
cxc288
2015-9-9 23:01
如果是电流取样电阻的话,尽量用原阻值,
春天在-哪里
2015-9-10 08:33
维修过程中常常遇到坏件,没有原值一样的。都找差不多的代替,
329187072
2015-9-22 20:30
问题不大 确定外围电路正常才好
