标题: 优雅A550-i3 [打印本页]
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-9-3 16:35
标题: 优雅A550-i3
板号  DAOQL4MB8EO  REV:E
板子故障是 外接可以正常显示    接屏不亮!!
+3VLCD_CON没有电压..让Q18 3脚1脚连接到到一起 是   暗屏
屏幕上BL_EN没有电压,PWMBL1 有电压    BL_EN 和PWMBL1连接到一起了。开机 先白屏一下 然后 亮
板子 显卡拆了重置过了。HM55桥换过了 屏线也换过了 屏 换过 EC 换过  一样的情况
作者: 诚微科技    时间: 2015-9-3 16:45
刷刷更健康,刷个BIOS 试试
作者: rongshan    时间: 2015-9-3 16:52
这种问题应该是屏 或者是屏线吧
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-9-3 17:02
rongshan 发表于 2015-9-3 16:52
这种问题应该是屏 或者是屏线吧
屏 换过了   屏线 换的 新的!!!
作者: 淘气宝    时间: 2015-9-3 17:17
BL_EN没有电压应顺线路查找显卡是否已发出了!不知休眠信号是否影响背光的开启。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-3 17:26
现在机器是能亮显示正常了吗?
作者: 晨鹏    时间: 2015-9-3 18:15
神州的我上次遇到俩都是不定时掉电     很郁闷
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-9-3 18:16
广州迅芯科技 发表于 2015-9-3 17:26
现在机器是能亮显示正常了吗?
外接亮  接屏 不亮。。 郁闷 没有修好
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-9-3 18:17
诚微科技 发表于 2015-9-3 16:45
刷刷更健康,刷个BIOS 试试
跟BIOS 没有关系!! 刷过了
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-3 19:00
前天修到一个东芝的跟这个差不多 外接好 内接不亮也是这个3V没出来 短接管子不亮 控制脚没电压 应该是高电平 控制脚直通显卡 拆下来量没断线 重置还是没电压 但是短接过去花屏 换了一个全新的显卡 就OK了  给楼主一个参考
作者: 杨天亦    时间: 2015-9-3 19:15
估计是显卡有问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-3 19:26
BL_EN 和PWMBL1连接到一起了
以上没连在一起时内屏已经到了暗屏有图像了没有?
作者: yuexiaotian    时间: 2015-9-3 20:05
+3VLCD_CON这个信号的开启信号正常不,就是最左面这个信号
作者: 华人电子    时间: 2015-9-3 21:09
看图纸上面有个接口芯片,会不会是它的问题?    灰屏的时候用示波器打打数据位有信号没.曾碰到过暗屏,屏有问题,南桥也有问题的,具体表现是四组数据位有一组没有信号
作者: yangke251    时间: 2015-9-3 21:28
对这一块还不是很了解,正在学习中,楼主修好了没有呀
作者: lvjingang    时间: 2015-9-3 21:36
总之你想办法吧屏幕的条件都修出来就行了呗。应该是EC的问题大
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-9-4 09:28
EC都换过了!!! 条件 改出来 可以亮!!  没修出来
作者: lvjingang    时间: 2015-9-4 09:29
呵呵总之好了就行
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-9-4 09:29
没有开启信号  HM55 换过了
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-9-4 09:30
广州迅芯科技 发表于 2015-9-3 19:26
BL_EN 和PWMBL1连接到一起了
没有连接到一起 是 暗屏
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-9-4 09:33
换个显卡吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-4 10:10
暗屏了,只缺 BL_EN 开启,不要将 BL_EN 和PWMBL1连一起,将开启另找个+3VLCD_CON连接看看。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-4 10:14
明显屏上面少电压啊 直接可以秒杀。。
作者: kilighd    时间: 2015-9-4 10:46
现在修好了没有
作者: TY2012    时间: 2015-9-4 14:54
我也有一台没修好
作者: 韩旭跃    时间: 2015-9-4 16:40
