标题: 联想昭阳E46G [打印本页]
作者: 272462866    时间: 2015-9-3 16:32
标题: 联想昭阳E46G
故障为开机掉电,同上电源,开机电流到0.3瞬间归0.005左右,量待机电压,正常,
感觉是不是有短路的地方,于是就量各路电压的电感阻值,均正常。也没有烫手的芯片,百思不得其解压,疑是有信号没有出来,查了一个下午,终于找到故障点,那叫一个累呀,
内存供电二级电压不正常,照成保护了,
PQ72为一个6脚芯片,将这个芯片的456脚相通后OK,通电开机,电流跳变正常,亮机,
请大家多多指点,
作者: 淘气宝    时间: 2015-9-3 17:23
这个案例应是缺供电保护,而非短路保护。这是两种概念。
作者: zys66xw    时间: 2015-9-3 20:19
学习了,谢谢楼主!!!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-3 21:13
感觉没有什么啊 过程?
