广州迅芯科技 发表于 2015-9-3 17:17
截电路图上来说一下你量的哪里有电哪里没电,电压多少?大家才能给到你实质的帮助。
提拉米苏102 发表于 2015-9-3 17:15
公共点都没有,看公共点对地阻值,正常的话检测保护隔离。
rongshan 发表于 2015-9-3 17:33
一步一步查呗
郭东武 发表于 2015-9-3 17:27
对地阻值1 无穷大 正常不
郭东武 发表于 2015-9-3 17:35
PQ31D极电压19V ,S G 极均无电压,公共点无电压,
广州迅芯科技 发表于 2015-9-3 17:44
PQ31是P沟管,这管正常时,不可能S极没电压,只有一个可能就是后面拉低。管子的D-S有体内二极管导通产生 ...
杨天亦 发表于 2015-9-3 17:48
会不会锡渣掉在板上面了
对地阻值1 无穷大 正常不
taiwanadult 发表于 2015-9-3 20:45
无穷大一般都是烧断线了看一下
梦1场 发表于 2015-9-3 21:23
修不来,给老师傅搞呀,
yangke251 发表于 2015-9-3 21:08
保护隔离是最好修的啦
杰克电子 发表于 2015-9-3 21:00
公共点没短路的话,从保隔电路查起,看是不是隔离管没开启
yangke251 发表于 2015-9-3 22:36
呵呵,楼主,慢慢来,多看点这方面的资料就好啦,大家一起学习,
