三星高压通病,没高压板,怎么应急维修?
MICHAEL1982
2015-9-3 15:56
三星高压通病,没高压板,怎么应急维修?
高压板不贵,不过急着要, 怎么弄?
22寸, 型号:2243BWX
开机后显示一秒就黑, 仔细看原来是暗屏。
网上都说是高压通病,可是没原装高压板, 急着要, 怎么应急维修?
FYshuma168
2015-9-3 16:16
买一个通用高压板 换上去就行了
dlq11291008
2015-9-3 16:39
别应急了,还是等一天吧
yblnm
2015-9-3 19:30
不知道什么通病,哪就还是老老实实测吧
hdcpcdiy
2015-9-3 19:49
检查一下灯管。。。排查高压。。。。。。等。。。
羽熙Dota
2015-9-4 09:54
先测下灯管有没有问题 在测量下 高压那边有电没 不行就改个高压条
李凤谋
2015-9-4 10:49
三星高压线圈容易坏
杨衍彬
2015-9-4 13:30
三星高压线圈容易坏
杨天亦
2015-9-4 13:42
哪有那么多通病啊,,高压板是所有LCD显示器的通病
黄祺益
2015-9-4 19:06
直接去保护用一般。或者用、高压条该
410676340
2015-9-4 22:26
现在大家都只想着天天 查通病 了哦
limingyue
2015-9-5 11:32
可以更该高压板
329187072
2015-9-6 12:18
暗屏 先测灯管吧 三星灯管易坏
黄石永盛
2015-9-6 13:57
去保护试一下
头孢氨苄
2015-9-6 15:42
也有可能是灯管的问题
gh3426654
2015-9-6 16:31
要么换高压包。要么加通用高压条。灯管坏 才有 应急办法。高压坏没有 而且 高压坏
guopengfei
2015-9-6 17:26
什么配件也没有怎么应急呢
754093757
2015-9-6 18:24
可以去保护,把保护脚接地
luotianlian
2015-9-6 18:26
你要看看 是不是不是LED的液晶屏
玩你妹
2015-9-6 18:26
用代用高压板去保护好像不行
luotianlian
2015-9-6 18:29
还有就是换外置灯管试试
luotianlian
2015-9-6 18:29
还有就是电容换去
luotianlian
2015-9-6 18:30
还有就是看看大电容有没有漏液
LIUXING96188
2015-9-6 18:36
多谢多谢,好东西就是要和大家分享
lxpgame
2015-9-7 12:53
去保护 估计烧的更多,这个显示器 应该是灯管坏的
心东山
2015-9-7 15:03
老老实实换高压吧
binglansi
2015-9-7 16:10
万能高压板能用吧,替换个
筱别WIN新婚
2015-9-9 23:54
先去保护,给客户再说
