标题: CQ40没跳变大小写灯亮3下求解 [打印本页]
作者: xia6071991    时间: 2015-9-3 14:44
板号A-4103P.INTEL的独显板子。
按下开关后电源在0.85至0.87之间来回动,10秒左右后大小写灯亮3下,有规律的亮。不掉电,内存是好的,BIOS刷过了问题还一样。CPU,显卡,内存,桥供电都出来了,而且不偏低,
作者: 广州忆修科技    时间: 2015-9-3 14:58
用CPU和内存带灯假负载看看南北桥数据地址线有没有虚焊的
作者: lvjingang    时间: 2015-9-3 15:03
不过CPU 啊
作者: 新洋电脑    时间: 2015-9-3 15:05
加焊显卡试试看
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-3 15:29
HP的机器,大小写灯闪几下是有蹊跷的,找下
作者: phf150    时间: 2015-9-3 15:32
我的不出U供电,闪7下好像,直接拆零件了。卖整机也卖不了几个钱
作者: qazzymppllq    时间: 2015-9-3 15:36
再刷几个BIOS,INTEL的CQ40 BIOS坏的多。
作者: 夏法成    时间: 2015-9-3 15:38
换换CPU 或焊下北桥
作者: daifujiu    时间: 2015-9-3 16:09
这板子,BIOS坏的挺多的。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-9-4 09:39
这是内存不过,要不你在刷个BIOS
作者: xia6071991    时间: 2015-9-4 09:57
联想笔记本维修 发表于 2015-9-4 09:39
这是内存不过,要不你在刷个BIOS
好浪费分啊
作者: 联想笔记本维修    时间: 2015-9-4 09:59
你有测试卡没,这机器跑测试卡,看看不跑多少
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-4 10:01
电流不跳变直接跳到0.8 这是不跑码啊
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-9-4 10:04
首先可以用检测卡看看能不能看到代码,其次闪三下好像是内存,不过这个次数早就证明不是那么准,压显卡看看是不是空焊,或者测测显卡到北桥的数据线!
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-4 10:05
明显不跑吗呢 先BIOS再桥
作者: 诚实-维修    时间: 2015-9-4 10:06
学习了。不错。
作者: 芯人    时间: 2015-9-4 10:22
干    显卡
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-9-4 14:47
北桥没有加焊吗
作者: xia6071991    时间: 2015-9-4 14:53
应该是显卡坏了,显卡去掉后,电流是有跳变。暂时还找不到显卡芯片。。。
作者: xia6071991    时间: 2015-9-4 15:00
新洋电脑 发表于 2015-9-3 15:05
加焊显卡试试看
显卡去掉了,电流现在0.14-0.56-0.65有跳变,内存应该是过了,看来是显卡坏了
作者: 278557292    时间: 2015-9-4 15:04
上回修一个是显卡坏了,换个显卡就好了,你打下显卡上面容的阴值看下
作者: 爱亿达    时间: 2015-9-4 15:21
这类主板,BIOS坏的很多,刷刷看。
作者: kilighd    时间: 2015-9-4 15:24
焊显卡
作者: 弑恋お    时间: 2015-9-4 15:35
北桥可能性大
作者: 奥诚    时间: 2015-9-4 16:11
这个机子跑代码的  内存接触不好和BIOS容易出问题
作者: xia6071991    时间: 2015-9-6 11:29
显卡换个新的,还是一样,无语了
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-9-6 12:08
加焊显卡试试吧
作者: IT小白白    时间: 2015-9-6 12:11
先用风枪吹下北桥看看
作者: 急性子。    时间: 2015-9-6 15:48
加热一下显卡试试
作者: 闲来聊聊    时间: 2015-9-6 16:30
前两天才修了一个CQ40,AMD的,灯闪四下,QL64这个U爱坏,换了一个RM75开机正常了。网上有闪灯的故障说明,三下好像和CPU有关,你查下。
作者: 程程维修    时间: 2015-9-6 16:54
刷bois,在干桥,不过桥的可能性大一点,上次一台问题也是这样,直接干了显卡
作者: syejings    时间: 2015-9-6 17:02
只要灯会闪这个本子就能搞好。CQ40垃圾,第一换CPU。第二刷BIOS,第三不行加焊显卡或者北桥。
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-6 17:03
明显是显卡问题
作者: ybq755    时间: 2015-9-6 17:24
我修了2块,闪3下换北桥好的,一开始和你一样,假焊显卡,刷BIOS,显卡供电也稳定。放了半年不忙了,我就想是不是北桥坏检测不到显卡,果断换了就好了。
作者: 李立红    时间: 2015-9-6 17:31
显卡问题多,换显卡吧
作者: 龙123    时间: 2015-9-6 18:44
   学习     赚点积分
作者: 376446567    时间: 2015-9-6 20:07
我刚修了一个是IBM南桥坏了,插卡看看是不是不跑码,打下SMBUS是不是无波形,如果是的话应该是南桥坏了,换一个就好了
作者: df1747065989    时间: 2015-9-6 23:07
还是板子的问题,继续查工作条件
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-9-7 06:58
没有遇到过,楼主解决了吗?
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-9-7 08:38
cq40 inter的bios  AMD的北桥比较多
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-7 08:51
0.9的电流,我一般都做显卡了
作者: 15071354008123    时间: 2015-9-7 09:03
这个可以有
作者: 开心小虫子    时间: 2015-9-7 09:08
显卡问题啊
作者: 宇为何家    时间: 2015-9-7 09:30
  是Intel的还是AMD的
作者: weke    时间: 2015-9-7 09:51
通病,搞显卡
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-10-1 10:30
今天遇到一台 有事能正常开机进系统 有时候不跑吗 还在搞
作者: iouss    时间: 2015-10-1 10:38
这款BIOS要要多刷 我上次刷了好几个才好的
作者: 赣州新锐科技    时间: 2015-10-1 10:39
一般都是AMD的北桥,
作者: 李江米    时间: 2015-10-1 11:04
诚实-维修 发表于 2015-9-4 10:06
学习了。不错。
你都银牌了还灌水?
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-1 14:14
CPU是好的吗
作者: xia6071991    时间: 2015-10-2 21:12
天夢蝶緣 发表于 2015-9-7 06:58
没有遇到过,楼主解决了吗?
没有,也是二修机,担心被做手脚了,也不想再花时间搞了,最后换板了
作者: 彭进辉    时间: 2015-10-2 21:38
之前遇过都是加焊北桥好
作者: df1747065989    时间: 2015-10-2 23:01
显卡对地阻值,北桥对地阻值。
作者: zhifeng11    时间: 2015-10-20 14:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
