ktc 17寸纯平成功修复一例
踩着天使的胖子
2009-1-9 11:19
ktc 17寸纯平成功修复一例
一台如标题显示器,接手无显示,测行管电压200伏,无显示,关机看有很多虽要补焊,补焊开机居然正常了,以为收工了,但再开机有时行有时不行,到后来干脆不行了,测变压器出来各电压正常,但二次电源无升压,没有办法,量行管二次电源管没有损坏,怀疑是行场小振荡ic出问题,把它换了,测供电脚有5伏,但就是没有升压出来,再量尾板g1g2无电压,r为37伏,G为42伏,B为37伏,没有了思路,后来想来想去没有办法了,随便测一些电压,发现一组尾板12v的只有6伏,顺着找到了一个三极管,扁形的,把他的ce极用万用表点通,居然显示了,没有找到原来的型号随便搞一个电源管和他一样的上去,还是不行,换了和他连接的三极管945c成功修复
旭华
2009-1-10 11:15
谢谢楼主,学习了。
