标题: 有正在修华硕A43S机器的兄弟进来帮个忙 [打印本页]
作者: 云南今日电脑    时间: 2015-9-3 10:46
昨天接一台A43S的机器,板号K43SD REV4.1  自动上电,到0.54A卡住。拆机,网卡烧了个大洞。麻利的取下,开机有显了。现在的问题是,关机变重启,手头有这片板的兄弟麻烦看看网卡芯片是什么型号。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-9-3 12:14
网卡的外围电路烧坏了
作者: 福星008    时间: 2015-9-3 21:45
我这里有A43s,但是情况比你还严重,不触发,只有0.02。哎~又没有图纸。求图纸啊!
作者: 习惯孤单    时间: 2015-9-17 12:22
网卡是ar8151-b
作者: 1230123    时间: 2015-9-17 12:36
有修机器的兄弟告诉楼主下
作者: gycxtmc    时间: 2015-9-17 12:40
我有一台是重启变关机了
作者: 875135625    时间: 2015-9-17 13:50
待机正常吗
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-17 13:58
拆掉网卡关机还重启吗  硬关机重启 还是在系统关机重启
作者: 3301809631    时间: 2015-9-17 15:32
应该是被雷打的 应该sb也有问题了
作者: lvjingang    时间: 2015-9-17 16:01
你换个EC试试,如果不行那就是桥的问题咯
作者: 沈阳科诺电脑    时间: 2015-9-17 16:07
谢谢分享,下载试试
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-9-17 16:17
关机变重启自己不知道要查哪里信号,如果楼主修好了话清告知一下,唉。我水平太差了,只能做做桥
作者: 506934784    时间: 2015-9-17 21:12
查PCIE_WAKE
作者: 天意wx    时间: 2015-9-17 21:48
对于网卡型号不好确认 可以淘宝问下卖主板的 有些有现货 你可以付点费用 让他给你核实下
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-17 22:51
网卡的网络唤醒WAKE#不正常
作者: greaterlife    时间: 2015-9-18 09:51
WAKE#信号不正常,查EC或桥
作者: AOS    时间: 2015-9-19 19:31
我有一台A43S有时可以开机 有时不能开机 .待机0.01A 按开机键时不开机时 也是0.01A  求肋 能开机时一切正常.BIOS刷过了
作者: dgsgs    时间: 2015-9-19 21:36
应该是网络唤醒信号出现问题了,
作者: 飞亚电脑维修    时间: 2015-9-19 21:51
是不是网卡的外围电路坏了?
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2015-9-20 15:37
华硕A43S笔记本网卡芯片型号为AR8151-B
作者: zhongzhijun70    时间: 2015-10-5 17:49
求图纸    有的给我下啊
