练拖焊内存条上的存储芯片,为什么每次最后两个或三个引脚间会连锡呀?
tycyong
2015-9-3 10:11
从上到下拖的正常但每 次到最后两个或三引脚时锡就会夹在引脚间弄不出来,看了好多视频最后那几个引脚间用烙铁头一带就出来了,我怎么也带不出来,加上锡再带还是出不来。。晕呀,能讲讲技巧吗?练了半天了腰快不行了。。。
lini3hao
2015-9-3 10:29
多多练习 这个就是时间 和熟练的事
tycyong
2015-9-3 10:30
最后那几个脚一次没有成功过,,不知道为什么。
2722282187
2015-9-3 10:48
多加点焊膏,应该就好了还是要多练习
蓝冰心
2015-9-3 10:49
你有没有发现前面的都是左右拖动?到最后呢?应该顺着引脚向下拖,你试试看
yangke251
2015-9-3 12:33
把锡拖到中间在去锡就不会啦
yushuidong
2015-9-3 12:41
用基地的80多块的焊膏。。
路路佳
2015-9-3 13:10
5楼说的有道理
tycyong
2015-9-4 15:47
把锡拖到中间去焊锡与顺着引脚的方向向下拖,这两个方法我去试试。焊膏80多块。。有压力呀。我是用的松香1块钱一盒那种的。
不能再玩了
2015-9-4 22:46
焊这种pin多的 我的技巧是 把两边的拖到中间往出拖锡,你可以试试 出不来就加锡丝(有松香的)。
不能再玩了
2015-9-4 22:47
tycyong 发表于 2015-9-4 15:47
把锡拖到中间去焊锡与顺着引脚的方向向下拖,这两个方法我去试试。焊膏80多块。。有压力呀。我是用的松香 ...
我们公司用的那种进口的 烟少效果很好,SMT设备专用的。用袋子装一点儿 够用好久的 ,不过这些东西一般不怎么用 有毒
873808892
2015-9-4 23:00
最后几个脚相连是正常,再拖吸几次,手法要有内力了,多炼。。。。。。。
tycyong
2015-9-8 14:35
难怪最后两三个脚 间的锡弄不出来,刀头烙铁没用好,角度掌握不好,烙铁就没有熔到针脚里的的锡,现在好了,一沾就把针脚间的锡带出来了,加点松香更好带出来。
内存芯片针脚间距较大,现在练练io芯片的焊锡接,脚太密了,周边元件多,烙铁耍不开,是不是用烙铁给焊盘上锡,用风枪焊 io方便点。
ray88
2015-9-8 19:03
最后加一点焊油拖几下就不连了
小巧玲珑100
2015-9-9 12:55
最后那两三个脚到现在为止仍然要用吸锡线辅助的路过。
zengwww
2015-9-11 08:25
应该与烙铁质量有关,我用牛肉白光焊也是这样,可能是烙铁回温不好.
tycyong
2015-9-11 18:03
我新买了焊台还可以。不是什么好的。几十块钱。烙铁头也不会是什么好东西。我发现焊的时候烙铁头一会就变色了,就不太吃锡了。温度调的350,当然了准不准就不好说了。最后几个脚里的锡带出来的时候先把烙铁头擦亮亮的,保持最好的吃锡能力,一带就把针脚角间的锡带出来了,上点松香更好带。我又换了锡丝在网上评价还可以的,不是太贵,效果比我原来的不知道名的锡丝好用。这是我的一点经验,还在练习中。
Easysoft
2015-9-20 19:36
感觉是助焊剂的事
sk可人
2015-9-23 06:34
用点好的焊膏,效果很明显的
unlcd
2015-9-24 15:50
要有好的助焊剂+好的烙铁头才行
ithink
2015-9-24 21:33
加点焊膏,应该就好了,焊膏要用好点的 才好拖
2695684113
2015-9-24 21:48
焊膏要用好点焊膏要用好点
ray88
2015-9-24 22:44
到最后那几个脚加点焊膏,然后往下拖就可以除去多余的焊锡了
遇说还修
2015-10-1 16:23
孰能生巧的事情,多练习
scq330
2015-10-8 21:05
多做几次就好了,我用的是刀头+松香,多拖几次就干净了
野兽8d
2015-10-8 21:12
这个完全看多练,加锡 加助焊剂
boyfig
2015-10-18 19:49
用吸锡线吸一下不就可以了吗
citygun
2015-10-27 22:56
我是中间连锡~~~~~~
猪头四
2015-10-28 12:41
烙铁用上锡好一点的。
或者直接用吸锡带。
yshysh333
2015-10-31 07:13
买个好烙铁头,就知道了
