标题: 戴尔N4010开机报警维修 [打印本页]
作者: 大笨狼    时间: 2015-9-3 09:35
标题: 戴尔N4010开机报警维修
机型:戴尔N4010
版号:DAUM8CMBCO
故障:开机持续滴滴滴报警,(跟键盘串键报警一样)
维修过程:各种替换方法排除得知,拔掉硬盘不报警,插上硬盘报警,本人感觉SLGZR问题,有谁修过麻烦回答一下
作者: 大笨狼    时间: 2015-9-3 10:32
没人回复,自己回答吧  机器已修复,粗心了  键盘接口KSO12阻值偏大,干掉CP3故障修复
作者: yangke251    时间: 2015-9-3 12:36
呀,顶一个,我是刚刚看到呀,我前天刚刚好修过一台,但是是键盘坏了
作者: blucelei    时间: 2015-9-3 13:19
屏线插好了吗
作者: 大笨狼    时间: 2015-9-3 13:34
blucelei 发表于 2015-9-3 13:19
屏线插好了吗
屏线没插好应该是 8声报警 不会滴滴连续报警的 问题已经修复  答案在二楼
作者: chende123jia    时间: 2015-9-3 13:36
显卡呢,显卡有问题也会报警
作者: 大笨狼    时间: 2015-9-3 13:37
chende123jia 发表于 2015-9-3 13:36
显卡呢,显卡有问题也会报警
显卡应该是 8声报警 不会滴滴连续报警的 问题已经修复  答案在二楼
作者: 极品板    时间: 2015-9-3 13:38
键盘排容问题啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-3 13:46
滴滴滴持续响,应该机器能显吧?常见是键盘的问题,方法大手扫键盘按键,拆下键盘触摸板排线。
作者: 大笨狼    时间: 2015-9-3 16:19
是的 首先想到的就是键盘   拔掉键盘 后还是响,于是拆掉硬盘 不响了  难道跟硬盘有关系  于是打起桥的注意了   最后故障还是依旧   三把斧干完了   没招了  仔细测量 才知道是排容问题
作者: 马立东    时间: 2015-9-3 16:21
这个问题要是我的话够呛能修好,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-3 16:28
大笨狼 发表于 2015-9-3 16:19
是的 首先想到的就是键盘   拔掉键盘 后还是响,于是拆掉硬盘 不响了  难道跟硬盘有关系  于是打起桥的注 ...
最怕就是这样,拆掉硬盘就不响,严重影响到维修的思路,如果拆掉外设还一样响,可能不至于动到桥而会考虑这线路排容的问题。
作者: 钦哥哥    时间: 2015-9-3 16:47
这么简单啊,拆开键盘都不行的吗?
作者: rongshan    时间: 2015-9-3 16:51
问题不是一种哎,评论只能参考
作者: czg1    时间: 2015-9-3 17:15
一个不错的经验参考
作者: 忢壹宜    时间: 2015-9-3 17:35
这是通病吧
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-9-3 17:38
COMS电池不装会5声 显卡坏了会7/8声哦
作者: 淘气宝    时间: 2015-9-3 17:42
还以为楼主打错字了!拔掉硬盘不报警,插上硬盘报警,最后是键盘接口的问题,不知是何原理?
作者: 晨鹏    时间: 2015-9-3 18:14
是键盘的电容有问题吗
作者: 大笨狼    时间: 2015-9-3 21:28
个人认为自检的时候 先检测硬盘后检测键盘  所以才会出来这样的问题      以至于把我的思路指向PCH
作者: 大笨狼    时间: 2015-9-3 21:30
钦哥哥 发表于 2015-9-3 16:47
这么简单啊,拆开键盘都不行的吗?
你都没看帖子    帖子里面明显说了  首先想到的就是键盘  不是键盘问题
作者: 大笨狼    时间: 2015-9-3 21:32
BIOS电池没电 或者重新安装5声报警   AMD部分芯片组7声报警 北桥问题(0752001最常见)显卡问题或者检测不到液晶屏 8声报警
作者: 大笨狼    时间: 2015-9-3 21:33
忢壹宜 发表于 2015-9-3 17:35
这是通病吧
那就不知道了 第一次修这故障
