诊断卡不停的闪烁
白林振
2009-1-9 11:06
诊断卡不停的闪烁
一块硕泰克 sl-915p2-l 大板 通电测试 诊断卡不停的闪 搞不懂 请指教
沈塘
2009-1-9 11:23
是不是诊断卡的RUN闪呀,那说明正常呀
白林振
2009-1-9 11:31
不是 全部都闪
小王良
2009-1-9 14:32
电路有短路了,就这么简单了
白林振
2009-1-10 09:01
无从入手呀 az324m-a 516bn 像门电路针脚一样的 是不是他的事 在内存供电的下方 北桥供电 三极管 g0.7v s12v d0.7v 查12由az324m-a 516bn 的一脚供12v 摘下 诊断卡还闪
张大朋
2009-1-10 21:00
全部都闪那应该是主板有短路地方了,可以用替换法一个个试
杨叶云
2009-1-12 11:36
是不是座的问题呀 我一个板就是那样的 换了个座就可以了
卞腾飞
2009-1-13 17:36
**。我出现了一模一样的问题了。测电压都很正常
钊记
2009-1-13 18:57
回复 1# 白林振 的帖子
有短路,对各电压打阻止,,试试拆处法来排除,,,
亮兄
2009-1-14 15:36
检测电源啦,绿线虚焊也是如此,
九里
2009-1-15 20:12
应该是主板有短路地方了
硬盒红塔山
2011-3-11 13:47
Q41 短路了
一家三口
2012-12-17 14:12
我也有一块 还没有修好 是个杂牌的915
