联想E4330开机不亮
81131379
2015-9-3 08:35
联想E4330开机不亮
联想E4330开机不亮,电流0.35CPU无电压,开启什么都有,无法下手。。
873808892
2015-9-3 08:55
这得看芯片组的时序了,其它电压都到位了不?
aya又回来了
2015-9-3 09:10
这个 要修时序
张顺峰
2015-9-3 09:52
先看前面的电压都正常不,要是都正常了,修开启那个信号就可以了
杭州蓝快
2015-9-3 10:04
量下电压有没有出来
`小K
2015-9-3 13:06
CPU电是全板再难的,开启只是根本条件,最好看有没有波形,不要再想说没电没波形啊,我会笑的。两个PG,BIOS。
81131379
2015-9-6 08:11
机器好了。。刷bios
夜雨路人
2015-9-6 08:48
我是冲着标题来的,我没有遇到过这款机子,
1637830498a
2015-9-6 08:53
是不是板载CPU,电流多大亮机了
