V星P43-C51主板开机不跑吗
并不非法
2015-9-3 08:18
V星P43-C51主板开机不跑吗
一块V星P43-C51主板,开机不跑码,按一下复位键才跑马,而且时间归零,请高手指教
CONTROL
2015-9-3 08:21
先刷一下BIOS试一下
春天在-哪里
2015-9-3 08:27
每一次开机不跑应该没有过复位,查下时钟复位电路
873808892
2015-9-3 08:57
电池是否有电,实时时钟电路是否正常,
风神一笑
2015-9-3 10:52
一开机不跑马的问题有很多,不一定是时钟芯片
Minecraft喬
2015-9-3 11:55
找复位信号有没有发出来,有的机器没有复位会不触发
jinli
2015-9-3 12:07
nanq南桥问题
阿帅哥
2015-9-3 12:41
先把纽扣电池拿下来再试机,,V星有很多故障是因为电池没电造成的,,我刚发了个帖子,里面有 跑码之前的上电时序,是V星P43,具体型号有点不同,,,应该也差不多,你对照着查查试试。
杰克电子
2015-9-3 12:49
查一下南桥的RTC_RST#是否正常
lvjingang
2015-9-3 13:00
你查一下桥的CMOS之所以不跑马我个人觉得是桥本身没有复位导致不跑码1所以按一下复位键才可以
