标题: 惠普242 G1连续3台无图纸维修 [打印本页]
作者: ldzvip    时间: 2015-9-3 08:01
接3台惠普242 G1的机器
  1:开机0.2几掉电,掉到稳压电源直接显示0.000,测量3、5V电压掉到没有,待机芯片是TPS51225C,示波器抓不好,就不上抓的波了,直接换TPS51125C,OK!由于,客户是教学用的,返修说外接不能用,直接测量VGA口阻值,正常,好吧,拆机,直接发现目标,换了,U3053,问题解决。
 接3台惠普242 G1的机器
  1:开机0.2几掉电,掉到稳压电源直接显示0.000,测量3、5V电压掉到没有,待机芯片是TPS51225C,示波器抓不好,就不上抓的波了,直接换TPS51125C,OK!由于,客户是教学用的,返修说外接不能用,直接测量VGA口阻值,正常,好吧,拆机,直接发现目标 ,换了,U3053,问题解决。! h1 ?0 D, `) i" I
  2:进水,开机,电压0.8几,为了更快解决,放COMS电池亮机,运气好,为了不再返修,拆机发现有进水的地方,好!洗洗刷刷
  3:这个才是主要的……,这3个本,是一个人的不同时间修的,客户描述,不能外接投影仪。好好,还是第一次那个问题,量都不量,直接拆机,眼一瞟,**,运气并不是那么好了,,老老实实量VGA口阻值吧,不正常的是9脚62欧姆、13脚无穷大、14无穷大,好吧,没图纸那就跑线吧!发现13、14脚相连的电阻变大,好的是40-60的样子,直接费板找VGA口附近的,换了,OK阻值回归正常!接下来,就是9脚的,正好是上图的U3150换了,阻值也回归正常,看这个图就知道我为什么说,这个板子才是重点。
看见没有,外接可以了,NND,这是神马个外接迈!血样的色调,哎!123脚阻值正常啊!为何要这样呢????、、、这个板是单桥的,这是要换桥的节奏啊!!!
  图中红色的就是到VGA123口的电阻,阻值正常,我想抓波,可是,怕麻烦,又有信心判断桥坏,就没有去抓波波了,下次我一定要尝试抓抓看,阿林老师我错了undefinedundefinedundefined!好吧,还没说换桥呢?!我换桥的结果
作者: 873808892    时间: 2015-9-3 09:01
我没有这个图,U1350是供电管不?
作者: aya又回来了    时间: 2015-9-3 09:07
弱弱的问一句  你们能看见图吗
作者: greaterlife    时间: 2015-9-3 09:44
看不见图,没有图片对照,元件代号是什么都不知道
作者: `小K    时间: 2015-9-3 13:07
我有点头大。。。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-3 13:15
不清不楚的,看图没图、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-3 13:43
没看到图片,算了
作者: ithink    时间: 2015-9-3 13:47
楼主说了无图维修   别找图了   大家看到的都一样
作者: 18265762635    时间: 2015-9-3 14:28
到底是不是桥坏啊
