873808892 发表于 2015-9-2 21:56
说得太抽象了,什么芯片组的板,都没有说如何回答你?
linsabdy554 发表于 2015-9-2 22:24
盈通5770 1gD5战神版 那个核心,显存电压的检测点在哪里啊?
{:4_132:}遗忘726 发表于 2015-9-2 23:50
这个可不一定哦,集显能用,独显不能用,可能是显卡,也可能是桥,这个找块好的显卡,用排除法一试不就知道 ...
风神一笑 发表于 2015-9-3 10:50
不一定显卡坏了,我以前修到过这样的,其实是主板PCI显卡巢经过南桥90度之间有个10K电阻坏了,换了就可以
linsabdy554 发表于 2015-9-3 10:52
两个nx2124a显存供电,一个输出1.1V 一个输出1.4v 这是不是有问题 换主板也一样不亮
