标题: 联想 V490U开机无显 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2015-9-2 18:23
标题: 联想 V490U开机无显
电流上到0.7左右,刷了3个BIOS也不行。论坛搜索了一下,发现有位大师说V490U有通病,但是要求阅读权限高于 100 才能浏览,看不到。
http://www.chinafix.com/thread-880292-1-1.html
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2015-9-2 18:27
进去看了下  里面说了 供电都有的话 上BGA CPU烤下就行  有黑胶 目测210就行了
作者: 873808892    时间: 2015-9-2 18:38
集显的还是独显的,独显的检测显卡的各个电压都有了不?
作者: lvjingang    时间: 2015-9-2 18:41
CPU都没有过,你按照时序查啊。看看ADS#这个信号
作者: batteryu2    时间: 2015-9-2 18:42
非常感谢楼上的,我也想可能是CPU了,只是看到黑胶不敢动它
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-2 18:43
你确定已经跑马了?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-2 18:46
CPU是I3英特尔灌的黑胶焊在主板上。只能上焊台加热到210度因为灌胶不能太热。直接装上点了好几天没出毛病,我是个小小白不怎么会发帖写的不好不要喷谢谢,给点支持加点分。
以上是他结尾的内容。你先加热这CPU看看。
作者: 指教o    时间: 2015-9-2 18:46
阅读权限高于100才能浏览是不是积分高于100?
作者: yushengli    时间: 2015-9-2 18:53
加热黑胶的时候温度要控制好
作者: 诚微科技    时间: 2015-9-2 18:57
热风枪加热一下就知道是不是虚焊了
作者: 任先生    时间: 2015-9-2 18:59
他这应该都是二代U了,应该没有ADS了吧
作者: lvjingang    时间: 2015-9-2 19:15
呵呵是是的。
作者: lvjingang    时间: 2015-9-2 19:16
刚才说错了,你查查CPU 的供电都正常了吗?CPU需要好几个电呢!
作者: 江小南    时间: 2015-9-20 16:27
220 怎么样呢?
作者: 加油1    时间: 2015-9-25 17:39
我的是不触发  待机正常  刷过bios  换过IO  桥和cpu不敢干  怕干死
作者: 1030095410    时间: 2015-10-8 13:14
我的也是一样的问题 !哎
作者: zhengwei23002    时间: 2015-10-8 13:25
先加热一下看下电流有变化没有
