ZXCVWtest
标题: 简单易修复--荣耀4A全网通手机拆机 [打印本页]
作者: 55555qq    时间: 2015-9-2 17:37
  现在的手机真的让人不放心。厂商宣传的是这家的零部件,而实际是用另外一家的零部件,以此来降低成本,所以,拆机来看看,是很有必要的。
  拆机不仅能看用料是否属实,还可以看内部结构设计,做工,品质,稳定性等各个方面,下面来给大家拆一个目前比较火的性价比很高的手机,那就是荣耀4A全网通手机。
  先准备好工具,然后关机,取出SIM卡,由于荣耀4A采用的是可拆卸后盖,所以拆机就显得比较简单。
  打开后盖,是用塑料盖包装起来,并看不见里面的线路板和其它元器件,只能看见很多的螺丝均布在背面,并且有两颗螺丝的表面还有防拆的标贴,说明是新机,是首拆,接下来依次拆掉螺丝即可。
  选用可吸附的(带磁铁的)螺丝刀,那样便于拆掉螺丝,依次拆掉背面的螺丝。
  终于拆完了背面的螺丝,不经感叹,这么多的螺丝,数一数,一共17颗螺丝,相当的稳定牢固,然后再拿掉电池,电池为2200毫安时,最近生产的。
  接下来,经过分析,中框是一个整体,中框是和屏幕的前面板扣在一起的,所以就利用撬杆撬开,也可以利用废弃的电话卡,避免用金属或者较硬的工具来撬开,没这样很容易损害前面板的屏幕和中框。
  找到缝隙,慢慢地将一整圈打开,这时就真正见到了内部真容,可以看出,线路板相当的紧凑,中框也是固定的很牢固。
  所有的元器件几乎都集成在这个线路板上,这样做的目的是降低组装的难度,提高良品率。
  依次拆掉三组排线,分别是电源键,屏幕,触控排线,就可以拆掉PCB板了。
  看到这里,我们不难发现这款手机是简单易拆机结构,这个线路板是利用卡扣卡上去的,并没有用螺丝来固定,但正是由于利用了中框的多颗螺丝固定,才避免了PCB搬用螺丝来固定,因为PCB用螺丝来固定,容易造成线路板的损坏,增大了不良品率。整个板子的形状是“C”形,具有稳定性,PCB的正面看起来做工很不错。
  在PCB板子的另外一面,拆掉金属屏蔽罩,可以看见金属屏蔽罩上有导热硅脂以及散温片,也只有两个金属屏蔽罩,设计优良。
  拆掉金属屏蔽罩,可以看见CPU是:骁龙210处理器(QUAL COMM SMM8908),A7架构28nm制程工艺,最高主频达到1.1GHz;GPU是:高通 Adreno304;内存是:SEC(Samsung Electronics,三星),内存为2GB。
  大集合:元器件集成度非常的高,几乎都在PCB板上,利于装配,利益返修,提高了良品率,增加了日产量。
作者: 易点小弟    时间: 2015-9-2 19:44
做这些要胆大心细啊
作者: liuzeng    时间: 2015-9-2 20:39
俺都是用指甲扣开的。
作者: pophtang    时间: 2015-9-3 11:45
低端cpu+2G内存   华为流水线高质量程萍率,比小米的终端cpu+1g内存的好的太多了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-9-3 13:46
荣耀4A全网通手机拆机啊,不错,感觉华为手机的螺丝可真多
作者: 罗国培    时间: 2015-9-6 10:03
看来华为品质不赖嘛
作者: 水水水淼    时间: 2015-9-10 14:50
华为做工挺好的啊
作者: moqihong    时间: 2015-9-10 23:00
荣耀系列做工不错
作者: charliefan    时间: 2015-9-10 23:55
做工,整体感觉中规中矩,还不错
作者: pingguo    时间: 2015-9-12 14:22
内部做工貌似还可以,不过外观就。。。
作者: Joexu    时间: 2015-9-12 21:07
图片很清晰,楼主很厉害啊。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-14 22:54
好东西啊,几乎没有过桥线。
作者: 18726102910    时间: 2015-9-17 17:33
屏幕呢,  没看到啊,怎么拆屏幕啊
作者: Easysoft    时间: 2015-9-19 19:13
向来都是用指甲,总觉得工具不放心。
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-9-25 12:42
比某米好些
作者: ffffff    时间: 2015-9-28 12:59
上次遇见个进水后开机,里面烧的不像样
作者: 灵通小子    时间: 2015-9-28 21:37
华为手机的做工还是不错的,低端机一般没使用全贴合屏,可以单独更换内外屏,前几刚刚自己动手换了一台G730的外屏,还是挺好拆的。
作者: sumin    时间: 2015-11-1 11:13
楼主 手工不错  干脆力落 细路清楚  不错的拆解教程
作者: fsh    时间: 2016-1-18 23:40
楼主,华为和小米到底哪个好一点?讲质量。
作者: 起步总是很难    时间: 2016-4-15 21:25
挺详细,图片清晰。
