标题: 小改联想LS2023WF LED电源板 [打印本页]
作者: 名浪人    时间: 2015-9-2 17:01
        收到一台 联想LS2023wf  显示器 插电 不过电!  拆机 量了一下没有5V 12 v 供电 看了一下 供电芯片是 R7780  手头没有这个芯片 问了一下师傅 师傅说和  LD7575  通用但是待把第一脚电容改成电阻  (100K)   从旧版找了个LD7575 找了一个100K 电阻换上果断亮机! 激动ing  装上试一个多钟头了 啥事没有 漂亮! 迫不及待拿出来和大家分享    没啥技术含量 请加分
作者: 玉田鼎峰    时间: 2015-9-2 17:13
学习了好经验
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-9-2 17:17
恭喜楼主芯片代换成功,在维修中遇到缺配件的情况不少见,能够代换省时省力,谢谢楼主分享,再接再厉哦!
作者: 钟文工    时间: 2015-9-2 18:27
赞一下!学习了···
作者: zhangjinwen    时间: 2015-9-2 18:56
一般只会换芯片,真大神才会想到改电阻。谢谢分享
作者: 古典浪漫    时间: 2015-9-2 19:00
楼主的代换经验值得学习
作者: gh1992    时间: 2015-9-2 19:42
不错的经验 值得学习
作者: 补学乍练    时间: 2015-9-2 19:42
谢谢楼主分享,好经验值得学习
作者: jjyy66    时间: 2015-9-2 21:23
  lz    不说说改电路的原理!
作者: 孤云feng    时间: 2015-9-3 02:50
楼主的师傅看来才是真高手啊
作者: 海子蓝    时间: 2015-9-3 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13707814765    时间: 2015-9-3 11:09
高手啊,学习了谢谢分享!
作者: 只为你倾心    时间: 2015-9-3 13:09
学习了,几下了,以后碰到没有会代换了,谢谢楼主分享
作者: 邓祖清    时间: 2015-9-3 13:51
赞一下!学习了···
作者: dadaniao101    时间: 2015-9-3 14:11
以后碰到就会代换了.谢谢分享....
作者: 460665309    时间: 2015-9-3 14:16
没分可加,厉害厉害猴赛雷
作者: guopengfei    时间: 2015-9-3 15:14
是雷击的电脑吗?我发现一般雷击才坏电源管理芯片
作者: 野兽8d    时间: 2015-9-3 15:15
你说的第一脚该成100K电阻  是不是箭头指的那个电阻
作者: drema    时间: 2015-9-3 16:13
你们真是大神来得
一般只换芯片的
作者: 295095682    时间: 2015-9-3 17:41
学习一下,支持
作者: 名浪人    时间: 2015-9-4 09:20
295095682 发表于 2015-9-3 17:41
学习一下,支持
小东西不成经意
作者: 474789055    时间: 2015-9-4 11:00
谢谢分享。。。学习学习
作者: 名浪人    时间: 2015-9-5 09:20
drema 发表于 2015-9-3 16:13
一般只换芯片的
  将维修成本降到最低
作者: hbp0505    时间: 2016-1-5 17:20
代换得不错,很有借鉴意义,感谢分享!
作者: 1030095410    时间: 2016-1-5 17:29
楼主技术不错阿!
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-5 21:31
经验是慢慢累积起来的。对你来说就是一个过渡期。 只要好学   有兴趣  进步就很块的 。
作者: 微软扫地的    时间: 2016-1-5 23:50
我现在一般用的万能模块改的,还不错,芯片的型号太对了,配不齐全
作者: zqf1109    时间: 2016-1-6 02:26
技术帖子希望多多发上来大家分享谢谢了
作者: 名浪人    时间: 2016-1-6 10:39
这么能无成本还简单不是么
作者: 名浪人    时间: 2016-1-6 10:40
zqf1109 发表于 2016-1-6 02:26
技术帖子希望多多发上来大家分享谢谢了
          请加分啊
请多多发点技术让我们学习啊
作者: linchaoyyy    时间: 2016-1-6 12:00
好经验
作者: chengchunxin    时间: 2016-1-6 12:59
都是大神来的
作者: 情缘科技    时间: 2016-1-6 13:10
谢谢楼主分享,好经验值得学习
作者: 329187072    时间: 2016-1-6 13:16
不换电容的话可以直接用LD7576代
作者: 名浪人    时间: 2016-1-6 15:29
329187072 发表于 2016-1-6 13:16
不换电容的话可以直接用LD7576代
找不到不才改的么
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-6 16:16
名浪人 发表于 2016-1-6 10:40
请多多发点技术让我们学习啊
好的没问题 你可以多看看精华帖。看人家是怎么修的啊
作者: 破电容    时间: 2016-1-9 13:11
楼主给力啊!在消化当中
作者: 名浪人    时间: 2016-1-9 15:19
太高深的咱看不懂啊! 还需要慢慢消化啊!
作者: luc    时间: 2016-1-9 16:20
嗯 虽没技术含量也是 长经验了 不错不错呀
作者: 易点小弟    时间: 2016-1-9 16:55
多看看 就能理会了
作者: SunFreedom    时间: 2016-1-10 09:48
一脚是什么脚呢
作者: 大漠孤心    时间: 2016-1-10 10:57
有个好师傅啊
作者: zhongnews    时间: 2016-1-10 17:19
芯片设计不同,很正常,这样小改的芯片代换挺方便,好多时候找不到原芯片,只能用其它芯片通过改电路实现维修。,
作者: yuanquan    时间: 2016-1-11 11:35
学习了 改了电阻 高手
作者: 亿通电脑维修    时间: 2016-1-12 14:01
值得学习的经验。收下了谢谢
作者: 517424170    时间: 2016-1-12 18:00
学习了 看来这个可以用7576直接换
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2016-1-14 15:19
一些芯片的代换还是自己总结的用的放心
作者: 溧阳路    时间: 2016-1-14 17:04
高手 中的高手
作者: bdx123    时间: 2016-1-15 12:36
这个不是很难啊,只要有芯片的PDF
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-15 19:54
你找个7576 就是什么也不用改了,直接上就行
作者: 野兽8d    时间: 2016-1-15 20:03
改这个是不是要很牛逼的功底的,我根本无从下手
作者: 90响马头子    时间: 2016-1-16 20:33
希望以后论坛多谢这样的帖子,代换真心不容易啊,显示器配件现在越来越多啊,支持
作者: 了望塔    时间: 2016-1-16 20:52
R7780 可用 LD7575 代, 但是待把第一脚电容改成电阻  (100K)   !受教了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-1-19 00:41
这个代换是可以的  我也换过。。。以前看一大神说优派LED液晶显示器上面改的。
