标题: 基础问题求解答 [打印本页]
作者: 指教o    时间: 2015-9-2 17:01
标题: 基础问题求解答
请问slp-s3和slp-s5也就是南桥给io允许上电的信号在触发之前就应该为高点平吗?
作者: 指教o    时间: 2015-9-2 17:02
求解答,在线等的
作者: piaoluo108    时间: 2015-9-2 17:06
这个信号一般在主板未开机之前一般为高电平状态正常,按下开关键变为低电平,具体以IO型号和主板芯片组类型为定义。
这个信号是高-低-高 跳变的。
作者: shui5770    时间: 2015-9-2 17:21
这个已经不是基础了,这两个信号有的开启内存供电。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-2 18:18
不一定的,大多数为高,只要有跳变就正常
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-2 18:28
这个没触发之前应该是高低高的,你可以去买书来看啊
作者: lvjingang    时间: 2015-9-2 19:20
这个啊,他们在开机前是低电平的,但是开机后必须为高电平
作者: jac-    时间: 2015-9-2 19:50
这连个信号在主板正常工作(运行)时必须为高电平,
