神奇的联想V470,大家看看这样行吗?
笔记本维修中心
2015-9-2 16:59
神奇的联想V470,大家看看这样行吗?
今天下午客户送来一台联想B470,一看机器就知道是铁壳子的问题,留机器检测。果然一插稳压电源大短路啊,速度拆机。测量一番,发现PU4307短路,拆下来通电不短路了。都知道这个铁壳子坏是要把上管和下管一起换掉的,找了一下没有找到,想去订货的。就这时无意按了一下开关,我晕机器亮了。怎么没有上官能点的亮机器呢,想不通,请高手解释一下,客户比较急,装机测试一上午没有任何问题。
补充内容 (2015-9-3 12:02):
我是想补上的,客户着急用,就这样先给客户了,到现在没有接到客户的电话。
lenlydia
2015-9-2 17:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
猥琐蜀黍
2015-9-2 18:15
能亮是能亮 但供电这样不稳定 会掉电的 等你运行看在线电影就知道 了
广州迅芯科技
2015-9-2 18:20
另外一相更快烧掉,并有可能把U也烧掉。
woku136
2015-9-2 18:20
带看图纸才知道那个管子是干什么用的,
aya又回来了
2015-9-2 18:23
如果是B460绝对掉电的 这个机器我测试过 去掉一项能顶住压力 鲁大娘测试 四小时完美运行 至今快一年了 无返修 I5的CPU
可不可以
2015-9-2 18:24
功率会不够的, 时间长了管子烫得很
batteryu2
2015-9-2 18:26
能亮但是进系统会死机,因为只有一项供电
乐童淘
2015-9-2 18:31
多相供电就是求稳定吧。
一个人好
2015-9-2 18:32
这样的我到没试过,安全起见还是换个上去吧
lgq2204
2015-9-2 18:39
可以 但是一相供电会发烫很厉害吧
指教o
2015-9-2 18:43
三项供电去掉一项还是能顶一段时间,但肯定坚持不了多久就会返修
古典浪漫
2015-9-2 18:47
aya又回来了 发表于 2015-9-2 18:23
如果是B460绝对掉电的 这个机器我测试过 去掉一项能顶住压力 鲁大娘测试 四小时完美运行 至今快一年了 ...
功力深厚,经验丰富
mso0
2015-9-2 18:50
CPU全速运行的时候会掉电或者蓝屏的
yushengli
2015-9-2 18:51
这个型号很容易烧CPU,要小心
诚微科技
2015-9-2 18:52
玩游戏应该会出问题
luoquan006
2015-9-2 19:11
单项供电不是很稳定的
穿壁引光
2015-9-2 19:14
多相供电 拆掉一组可以 但是不稳定 后续容易出现很多问题 建议装上
古镇—泰和
2015-9-2 19:27
绝对不稳定,烧第二组供电只是时间问题(参考台式机主板,CPU供电烧管子的典型故障),而且有可能烧掉CPU等其他配件,得不偿失。如果没有铁壳,可以用普通管子代用,当然这需要扎实的理论基础。
1325503305
2015-9-2 19:29
这机器,,是可以取掉一相供电,,但这样进系统久了会出问题,,要是开视频和游戏,,可能就会烧管子了
我要学维修啊
2015-9-2 19:37
看实际效果吧,如果不是长期满载工作没什么问题,有时候台式机的主板我也这样,直接取了坏的那一相
就是我!
2015-9-2 19:45
这样会不稳定的,功率不够跑大一点的软件就跪了
huhaju
2015-9-2 19:51
不稳定的,一定要上那个管子
80093649
2015-9-2 20:10
感觉还是换上保险点
Dante
2015-9-2 20:24
上管必须要补上,要不用不几天
329187072
2015-9-2 20:32
可以亮机 高速运行会供电不足的 CPU供电电流不够的
376446567
2015-9-2 20:48
等于是单相供电,电流不够大,开游戏或者看视频可能会掉电,也可能会自动降频,导致反应慢,如果单用电池可能会好一点,但如果插上电池和适配器,INTER智能开启睿频.........
天意wx
2015-9-2 21:35
就是少了一路电压 建议完全修好 &……
破小孩
2015-9-2 21:55
等着你返修,一路CPU供电肯定会负载过大,
benyiai
2015-9-2 23:03
这样也行 下次我也这么干吧
qq601702926
2015-9-3 00:04
铁壳子给谁供电啊?看不明白
long072865
2015-9-3 01:28
这样时间长了不稳定吧!
火星上的来客
2015-9-3 02:47
改一个普通管上去,一样用。
江苏阳光
2015-9-3 08:39
你还是加上去吧
windlovetao
2015-9-3 09:42
原理上是能亮,但能管多久就不知了
mosguan
2015-9-18 12:47
V470 来时大短 换了pu4401 上管 。上电后ncp6131 发烫换上ncp6121 不烫了 ,上电自动上电0.21 --0.35 不动,那三个供电都没有 之后来了个B470 上电0.4 ncp6131巨烫 量上铁管阻值都有几百不短。我又换了ncp6121 ...也是一样.
3301809631
2015-9-18 13:42
缺相供电时不行的 不稳定 功率不够 会死机 掉电很多问题出现的 找个8脚管子改一下就 好了
为谁沉沦
2015-9-18 14:14
你这个一定 会回来的 B470太烂了
hbsygst
2015-9-18 14:28
多项供电并联的,少一路会不稳定
启蒙扬天
2015-9-18 14:56
这机子不好搞呀
1230123
2015-9-18 15:00
这个不好呀 一路供电CPU很有有可能受不了
/mg林子/mg
2015-9-18 15:02
这样是不行的 你不信挂上硬盘 试试 要不就是蓝屏要不就是死机
旁新声
2015-9-18 15:10
和宰掉一个肾差不多
奔跑的·蜗牛
2015-9-18 15:22
他是多组供电的,少一组有些是可以亮机的,特别是台式机板子,摘掉一组供电没有问题
怀修旧
2015-9-18 15:24
只是少了一项供电而已 其他还是可以工作的
ch48052441
2015-9-18 16:03
运行一段时间不掉电,先给客户用吧,等再坏了再说
黑暗纪实
2015-9-18 16:05
应该是3相 问问客户平时做什么最好
杰克电子
2015-9-18 18:18
两相供电的,单相供电虽然能亮机,但是容易引起烧剩下的这组和CPU的。
