jialin116 发表于 2015-9-2 15:24
把BIOS刷写回到原来的状况。内屏不显示有好多原因:显卡芯片,屏的问题,包括屏线,屏升压电路等等。是否是 ...
liyali 发表于 2015-9-2 15:36
屏没问题,屏线估计问题也不大,关键是现在不加电了咋整。
资安通 发表于 2015-9-2 18:04
你是不是把BIOS搞反了。一般EC的都小,应该2M是EC、4M是桥。
1325503305 发表于 2015-9-2 19:31
你先试着用新的BIOS芯片刷原BIOS,,,不行的话,应该是显卡本来没坏完,现在还完了?
376446567 发表于 2015-9-6 20:26
碰到这种这种情况,刷了就不触发了,先把BIOS芯片拿下来,对地打阻值,看是不是弄断线了,或者掉件了,如果 ...
...原来外接有显示,,,干嘛不重点查内屏正常不?还有显卡。这下你查一下是不是BIOS芯片有没有坏或者程序坏。有示波器查一下bios脚有没有波形穿壁引光 发表于 2015-9-7 12:39
刷回原来的BIOS 内屏不显示 查屏线是好的 量接口看缺什么啊 怎么能随便刷BIOS 刷原来的不可以 就换BIOS芯片 ...
换主板了。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
